MIELE W702
39.1 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar miele manual?
    MIELE W-702 W702 702
Miele w925 Szerintetek mikori modell?
Sziasztok ! Mosógépvásárlás előtt állok szeretném a véleményeteket kikérni hogy érdemes e egy miele w925 tipusú gépet vennem.Mikori modell lehet vajon? Nem szeretnék túl újat venni mert abban már nincs anyag.Köszi!
Miele W1740 Mosógép "Waterproof System" hiba - vízfolyás a gépben
-Adott a fenti Miele gép, utóbbi időben mosás közben a "waterproof system" hibát dobja mosás közben
-A hiba oka, hogy a gép aljában valószínűleg víz van, ezért a nikecell elárasztás-kapcsoló az aljában aktiválódik
-Ez hamar kiderült, hogy valóban így van, a gépet 45 fokban előre döntve kifolyt az aljában összegyűlt víz
-Már "csak" ki kellett deríteni, hogy honnan szökik a víz a gép alsó lemezére
Ehhez leszedtem a fedelet, az elő-és oldallapokat. Gyanús vízfolyás nyomok indultak a dob tetején lévő flexibilis csőtől, (nyomáskiegyenlítő cső). Alkatrész azonosító: 5706041/5706040/5939800/4904773
-A gumit leszedtem, tele volt belül learkódással, ezért kitisztítottam. Ha már a gép szét volt szedve, az összes gumi bevezető-leeresztő csövet leszedtem a dobról, szivattyúról, és kitakarítottam.
-Összerakva kiderült, hogy továbbra is a gumicső nyakánál szökik a víz a dobból, centrifugálás közben
-A lengéscsillapítók teljesen leharcolt állapotban voltak, gondoltam emiatt is lehet a folyás, hogy túl nagy a dob kilengése
-Új lengéscsillapítókat vettem bele (alkatrész: 4500826 vagy RD12, párezer forintért eredeti "Suspa" gyártmány), a dob sokkal nyugodtabban jár azóta, de a víz továbbra is szökik a szokásos helyen centrifugálás közben.
-Megoldás a cső csatlakozásának szigetelése, vagy a cső cseréje. Mivel 12000- Ft ez a kis darab gumicső, első körben megpróbáltam ragasztóval tömíteni a nyakát, magán a csövön látszólag semmilyen sérülés vagy repedés nem volt.
-A tömítéshez Pattex Palmatex Extra ragasztót nyomtam a cső nyaka köré, ahol a dobhoz csatlakozik. Ez kicsit rugalmas, de erős ragasztó, 1-2 próbamosás után úgy tűnik, hogy bevált!
Ahogy nézem, ez a gumicső rengeteg Miele típusnál megegyezik, így valószínűleg sok más gépnél is hasonló hibát okozhat.
Miele mosógép beeresztés után leszivattyuzza a vizet, ezt ismétli...
Sziasztok, Miele Softronic W2446 "waterproof sistem" mosógép. Beereszti, rögtön utána le is szívja a vizet, ezt periodikusan ismétli. Mondjatok valami biztatót, hogy nem generális baja van.... Még nem láttam a gépet. Jól gyanítom, hogy az aljában levő "elárasztás kapcsoló " akadhatott fent, vagy nagyobb a baj ? Köszönet előre a válaszokért !!
MIELE HS05 Porszívómotor szikrázik
Üdvözlet Mindenkinek Előzmények: Sikerült hozzájutnom egy MIELE HS05 (s712) Porszívóhoz, nekem adták, gondoltam jó lesz lecserélni a régit. Bekapcs működik - enyhe égett szag. nagy fordulaton zörgő kihagyó motor. Fordulat szabályzó működik, kis fordulaton egész elfogadható. Motor szétszedése után szénkefék szikráznak a két csapágy enyhén lóg. Kicseréltem a csapágyakat ezután egész jó működött-azonban indításkor szikrázott egy kicsi a szénkefe, de utána beállt. Most 2 heti használat után szikrázik a szénkefe égett szag megint. Szénkefére gyanakodva szétszedtem megint, lecsiszoltam a keféket, a kommutátort, majd összerakva szikrázik. Kérdésem a következő lenne, a szénkefét vizsgálva nem tűnik rossznak a rugó elég erős és nincs eltörve elkopva a kefe. A kommutátoron azonban a képen látható hibát vettem észre, hogy a tekercs kivezetéseknél felül a szegmensek közti szigetelés ki van égve. Lehet ez a hiba v. zárlatos a forgórész vagy csak egyszerűen a szénkefék mégiscsak hibásak? Minden segítséget köszönök Üdv Tamás
