Üdvözlet Mindenkinek
Előzmények:
Sikerült hozzájutnom egy MIELE HS05 (s712) Porszívóhoz, nekem adták, gondoltam jó lesz lecserélni a régit. Bekapcs működik - enyhe égett szag. nagy fordulaton zörgő kihagyó motor. Fordulat szabályzó működik, kis fordulaton egész elfogadható.
Motor szétszedése után szénkefék szikráznak a két csapágy enyhén lóg.
Kicseréltem a csapágyakat ezután egész jó működött-azonban indításkor szikrázott egy kicsi a szénkefe, de utána beállt.
Most 2 heti használat után szikrázik a szénkefe égett szag megint.
Szénkefére gyanakodva szétszedtem megint, lecsiszoltam a keféket, a kommutátort, majd összerakva szikrázik.
Kérdésem a következő lenne, a szénkefét vizsgálva nem tűnik rossznak a rugó elég erős és nincs eltörve elkopva a kefe.
A kommutátoron azonban a képen látható hibát vettem észre, hogy a tekercs kivezetéseknél felül a szegmensek közti szigetelés ki van égve.
Lehet ez a hiba v. zárlatos a forgórész vagy csak egyszerűen a szénkefék mégiscsak hibásak?
Minden segítséget köszönök
Üdv Tamás
Szép napot Mindenkinek. !
Adott egy hibás Miele Nowotronic W98x típusú mosómasina. A probléma véleményem szerint a vezérlésben keresendő, mert csere motorral is fennáll a hiba. (Szokásos Spülen led villog) Próbáltam utána járni, hogy ez motor vezérlő hiba. Valóban, a motort egy pillanatra sem forgatja, sem így, sem úgy, de még centri programon sem.
Motor + szénkefe ellenőrizve. Bár a Miele gépekkel nincs tapasztalatom, azért megpróbálom, hátha sikerül. Jelenleg ott tartok, hogy az IGBT cseréltem, és a két relé is cserélve, de egyenlőre semmi változás. Képet holnap tudok csinálni.
Ha esetleg valakinek van ilyenben tapasztalata, akkor szívesen venném a tanácsot, és előre is köszönöm, ha segítetek benne.
Panel típusa EL 140-A
Opeles
Végül a panelcsere megoldotta a problémát, sajnos az alkatrészek cseréje nem hozott eredményt, így számomra ez rejtély marad.
Van egy régi MIELE szárítógépem ami elég rossz állapotban van.
Mivel ipari így minden része javítható.
Amivel elakadtam a dob két oldalán a csúszó filc.
MIELE árakat ismerve inkább valami házi megoldást keresek amivel ez pótolható.
Miele G647Plus mosogatógép vízmennyiség mérő problémával kapcsolatban kérnék segítséget. Sajnos két lapát letört a kerékről. Bevallom én szúrtam el, mert belefújtam kompresszorral úgy hogy nem vettem vissza a nyomást. Lenne valami ötletetek hogy tudnám valamivel helyettesíteni? Gondolom a komplett műanyag labirintus szerkezetet soha nem találnék, vagy csak horror áron. Ezért gondoltam hogy ha lenne valami külön vízmennyiségmérő szerkezet akkor azzal helyettesíteném, ez meg maradna benne mert a víz át tud így is folyni rajta.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwncmttclhhZWV4RGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnY2ZhakhFaGN0LTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUDFsanYtTmw0WXc/view?usp=sharing
Köszönöm előre is a segítségeket.
Üdv. G.
Megoldás:
Találtam egy bontott különálló Miele-ét, azt tettem bele.
Üdv. G.
