MIMAKI CG-60ST VER-1.00 1.10 1.50 2.00 OPERATION MAINTENANCE MECHNICAL-DRAWING ROLL-SUPPORT SUPPLEMENT
PRINTER - SERVICE MANUAL
5.5 MB
PRINTER
Looking for similar mimaki manual?
    MIMAKI CG-60ST CG60ST 1.10 1.50 2.00 OPERATION CG 60 ST 00 10 50 60ST 1.00 MECHNICAL DRAWING ROLL SUPPORT
Relevant PRINTER forum topics:
Canon IP1700 "A tintagyűjtő tartály majdnem megtelt" üzenet
Sziasztok Mesterek! Adott a címbeli probléma. A nyomtatót szétszedtem, kitakarítottam, de a resetelés nem sikerül. Próbáltam már HW és SW úton is. HW: 1. Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt. 2. Tartsa lenyomva a POWER gombot, csatlakoztassa a tápkábelt. 3. A (L.E.D.) kell zöld. 4. Nyomja meg és engedje fel a Folytatás gombot, a kijelző (LED) kell narancssárga. 5. Nyomja meg és engedje fel a Folytatás gombot, a kijelző (LED) zöldnek kell lennie. 6. Engedjék szabadon az összes gomb. (Spanyolból gugli fordította) Waste Error Reset 1: Power off printer 2: Hold RESUME button then press and hold POWER, the beeper will sound once. 3: Hold POWER and release RESUME 4: Press RESUME twice 5. Release POWER button 6: When the indicator lights steady, press RESUME three(3) times. The indicator should be orange. 7: Press POWER to set data "Magyarul": Hulladék hiba visszaállítása 1: Kapcsolja ki nyomtatót 2: Tartsa Folytatás gombot nyomja meg és tartsa lenyomva a POWER, a hangjelzés megszólal egyszer. 3: Tartsd POWER és engedje RESUME 4: Nyomja meg kétszer RESUME 5. Release POWER gombot 6: Amikor a jelzőfény folyamatosan, nyomja meg a FOLYTATÁS három (3) alkalommal. A mutató narancssárga. 7: Nyomja meg a POWER adat- Egyik sem működik. Visszakapcsoláskor megint jön a hibaüzenet. SW: IPtools 1.1.3 ha a nyomi ki van kapcsolva, elindul. Nyomi be, bal ablakban a típust felhozza, de tovább semmi. Belefagy. Ha a nyomi be van kapcsolva és úgy indítom, csak fehér ablak és fagyi. General Tool elindít, nyomi bekapcs. A DEVICE ID-t kiolvassa, de minden másba belefagy. Kérlek segítsetek, mert 2 napom ráment és csakazértis szeretném megmenteni Földünket egy újabb elektronikai szeméttől! Köszönettel: Gyula
Kyocera fs 1116mfp -t nem erzekeli a szamitogep
Van egy Kyocera fs1116 multifunkcios gep, aminek halott az usb portja. Egy kis kinlodas utan vegre a kezemben tartottam a logikai modult (main board), abban remenykedve, hogy csak a forrasztasok vannak megrepedve, de sajnos nem igy volt. Amikor szakadasvizsgalatot akartam vegezni, veletlenul az egyik teszter hozzaert az usb csati kulso hazahoz, es a multimeter visitott, igy lett aaztan rovidzar-vizsgalat. a kovetkeztetes az, hogy az adatforgalmat ellato 2 lab le van testelve. Az usb csati eme 2 labarol a nyak egyenesen bemegy a bga csip ala. Furcsmod a gep tobbi funkcioja tokeletesen mukodik, ugy mint jelentesek nyomtatasa, masolas, fax. Sajnos a rovidzar nem az usb csatiban van, hanem valszeg a bga csipben. Ha valakinek lenne valami otlete, tapasztalata, esetleg mar talalkozott ilyen helyzettel, es megosztana velem, megkoszonnem.
HP Deskjet Ink Advantage 2515 manual
Hi! Maybe some of you have the Hp Deskjet Ink Advantage 2515 service manual? Or know the combinations to factory reset it / access service menu? On the extended diagnostics test (hold power + 4xscan+cancel ) I get Current Error: Pen in right chute has error <12> Previous Error: Pen in right chute has error <12> I discovered some secret option: hold power+cancel+scan_black and the printer shows an 'A' in the lcd. So, what is the combination to factory reset it or NVRAM Reset ? Thanks!
SAMSUNG ML-2571N nyomtató felfűt, de a papír behúzási művelet helyett piros LED-el kiáll. -Megoldva! Lézer szkenner rész csere.
A nyomtató egy újbóli, előző normál használat utáni bekapcsoláskor a szokásos hangokat hallatja, felfűt, nyomtatási parancsot átveszi. (Zörög, valamit forgat belül, időzik, mintha minden rendben lenne.)
A zöld LED villogásával indul a nyomtatás parancsra, de a papír behúzásához nem kezd hozzá, piros LED villogtatással kiáll.
Több tonert, újakat is próbáltam, mind a 4 nem lehet rossz.
Egy kapcsolatos kérdés:
A tonereken van egy kis fészekbe illesztett biztosíték kinézetű alkatrész, ami biztosan nem az.
A felirata, kinézete alapján, 5x20mm-es üvegbiztosíték, ráírva F63 mA. Az első hiba jelenségnél megmértem szakadás és ellenállás méréssel is, szakadtat mutat. Gondoltam, ez kiégett, rendben...A meglepetés, hogy az addig használatlan, új toneren levő alkatrész ugyanazt mutatja. Többféle módon, 10mA-re korlátozott előtét ellenállással elmentem 64V DC-ig, nem vezet. A szkóp alkatrész vizsgáló szekciója, ami bizonyos AC-vel vizsgál, semmit nem mutat. Nagyítóval nézve egy igen vékony, fekete szálat látok belül, de nem tudom, mi lehet.
Hogy van-e a hibához, nem hiszem, mert ugyanúgy az új alkatrészeken sem lehet így mérni semmit.
Mágikus...
Fejlemény:
Letöltöttem egy elérhető telepítő programot frissítési szándékkal.
A futtatás, próba LSU hiba üzenettel végződött.
Néhányszor 10 perc alatt kiderítettem, :( hogy a lézer szkennert hívják így...
Akkor most a szervizre fanyalodás van és árajánlat kérés, csináltassam-e vagy szelektív hulladék.
A bizti szerű valamire kíváncsi volnék, mifene lehet...?
Végeredmény:
A fiam régen elrakott szkenner egységet beszerelte és a nyomtató tökéletesen üzemel.
Köszönöm mindenkinek a segítő szándékot, tanácsokat!
