MIMAKI JV3-160S HEAD-REPLACEMENT MAINTENANCE
PRINTER - SERVICE MANUAL
5.1 MB
PRINTER
Looking for similar mimaki manual?
    MIMAKI JV-3160S JV3160S JV 3160 JV3 160S HEAD JV3-160S
Relevant PRINTER forum topics:
HP LJ1200 a lap egyik szélétől a másik széléig a felső harmadban teli feketét nyomtat, a többi rész fehér marad
Tisztelt Kolllégák! Gondolom a hozzáértő számára triviális a hiba oka, és tud segítséget adni a javításhoz. köszönettel bbgames
HP Laserjet 2840 scanner fej alapállapotba állás hiba illetve Scanner error: 5 hibakód
Sziasztok! Egy 2840-es HP-val szenvedek. Vagyis a scanner egység széria hibájával. Eleinte azt csinálta, hogy nem találta meg a fej az kezdő pozíciót, így amikor a végéhez ért a fej a futófelületnek, a motor még húzta volna, így elkezdett kerregni. Utána gyakran előfordult, hogy ezt nem csinálta, hanem scanner hiba: 5 üzenetet írt az LCD-re. Próbáltam kipucolni a fej tükreit. Ez nem segített. A szalagkábel két szélső csatija el volt kokszosodva kicsit, ezért azt megpucoltam, végig mértem az érintkezőit, az sem szakadt. Ez sem segített. A jelölés az üveglap alján látható, nem piszkos. De ezt is letakarítottam még egyszer. Ez sem segített. Valamint próbaképp egy másik működő scanner egység felső részét is rátettem, de ez sem segített. Üveglap cserével viszont kétszer be tudtam kapcsolni, hogy menjen, de fél óra várakozás után, amikor a cső lehűlt, újra jött a hiba. Majd kipróbálom még egyszer, hogy a jó egységből átrakom a rosszba a fejet, hogy akkor is elő jön-e a hiba. De ha jól emlékszem, pár hónapja már ezt megtettem és akkor is elő jött. Ezért gondoltam akkor, hogy valami más probléma lesz. Üveglap vagy szalagkábel. Tegnap ezeket kizártam, így megint az elején tartok. Ha a teljes scanner egységeket cserélem a két nyomtatón, akkor a hiba egyik gépről a másikra megy át, ezért a nyomtató vezérlés problémáját kizárom. Kaptam egy ötletet, hogy elkó csere után volt akinek megjavult. De a fejben csak egy darab van, a CCFL inverterén. Ezt kicseréltem. Megmértem az eredetileg benne lévőt, annak sem volt baja. Így most sem jutottam előbbre. Merre próbáljam a hibát tovább keresni? Ha tud valaki segíteni, annak előre is köszönöm! Üdv: spgabor
Nyák vasalás
Sziasztok! Szeretnék tanácsot kérni abban, hogy milyen nyomtatót vásároljak. 20-25eFt szánok rá. Szeretném kiprobálni a vasalásos nyák készitést. Van itthon matrix, tintasugaras de laser még nincs. Aki csinál így nyákot kérem segítsen. köszi! lhunyadi
Utángyártott toner használata - akkor most kockázatos ?
Kedves Kollégák !
A lézernyomtatók sokszor meglepően olcsó eladási ára és a tonerkazetták durván magas ára közötti összefüggést ismerjük. Az utángyártott tonerektől azzal próbál elijeszteni az eredeti gyártó, hogy ha a chip nem eredeti, akkor így-úgy tönkremegy a nyomtató stb. Pedig meglehetően nagy körben gyártanak és forgalmaznak jóval olcsóbb utángyártott tonereket - legálisan.
A konkrét típus jelen esetben: https://store.hp.com/us/en/pdp/hp-laserjet-pro-m15w-printer
Az eladó nyomatékosan lebeszélt minket arról (még nem vettük meg), hogy utángyártott tonert használjunk hozzá, a fenti okokra hivatkozva.
Kérdesem az volna, hogy akkor mi az igazság ?
Köszönöm
Köszönöm az eddigi válaszokat, pontosításként idézem a gyártói szöveget:
Dynamic security enabled printer. Only intended to be used with cartridges using an HP original chip. Cartridges using a non-HP chip may not work, and those that work today may not work in the future.
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Tehát azok a nyomtatók, tapasztalatok érdekesek, amelyeknél ez a "Dynamic security" érvényes.
