Egy Manitou nevezetu munkagepben megszunt funkcionalni a fordulatszammero oraban levo uzemoraszamlalo. Ez egy kis lcd, melyre ra van integralva a vezerlo is. Sajnos, semmilyen turistajelzes nincs az lcd-n igy igazabol be sem tudom azonositani, de meg halvany tippem sincs az esetleges cserejere.
Keszitettem nehany kepet, ezek alapjan hatha valaki kozuletek mar talalkozott ilyennel???
Merete 41,9 x 14,9 mm, 6 vezetosav, 7 digit
Koszonom!
Udv!
Imre
Szevasztok
Rendeltem egy ilyen http://www.agsat.com.ua/sputnikovye-resivery/amiko-mini-hd-se/ beltérit amibe külön kértem irják be a thor mühold adatait is persze hogy nem csinálták meg csak a hármat irták bele hotbörd sziriusz amos ami kutyára nem érdekel,tudnátok e nekem segiteni ebben vagy esetleg valakinek lenne fleshen,és annak a tartalmát elküldené nekem,ugy tudom náltok is sokan használják ezt a tipust mivel sokat visznek ki magyarba.
Tisztelt Fórumtársak!
Vidéki házat vettünk. Az ott lévő kazánnal ( Beretta Smart 24 CSI ) sehogy se tudunk rendesen fűteni. Megmértem a címben írt szivattyú teljesítményét,és a 3.fokozatban lévő 95W helyett csak 75W van.Ezzel kb.1/4-e a vízszállítás és az nem elég.Ez majdnem a második fokozatnak felel meg. A kapcsoló 1-es fokozatba bemegy,de utána csak a 2-es fokozat teljesítménye marad a 3-asba is.. Nekem nem kell az 1-es,2-es csak a 3-as,ezért le akarom szedni a dobozt és fixen 3-ba kötni (amennyiben a kapcsoló rossz). Ha a tekercsel van valami,akkor nem tudom javítani. Szerelés előtt megkérdezem,szerelt-e le már valaki ilyen dobozt,mivel nyomás is van, víz is van,és feszültség is.
A segítséget előre is köszönöm!
Ferenc
Hello!!
Egy ismerősöm hozta le, hogy nézzem meg mi történt a GPS-ével, amikor is egyik napi bekapcsolás után a betöltő képernyőnél (WayteQ) feliratnál lefagy, és nem indul tovább.
Próbáltam ROM ot keresni hozzá, de csak a N770BT-set találtam, és vki leírhatná azt is, hogy hogyan készítsek működő SM-t vagy MMC-t ROM feltöltésére vagy egy működő GPS-ről lementésre (arra az esetre, ha feladná a működést mondjuk az enyém is! :))
Beletettem egy 1Gb os SD-t, és 64 Mb ost is, de mindegyikre azt írta, hogy ReInit MLC Controller... és a végén, hogy Initialize SD/MMC Card fail!
Mit tegyek vele?!?
Válaszotokat köszönöm!
