MINERVA 378W TUBES RADIO SCH
Type: (JPG)
385.2 KB
Looking for similar minerva manual?
    MINERVA TUBES RADIO 378W 378
Sony TA-FE500R erősítő védelme letilt
A címbéli erősítő került hozzám javítás céljából. Nem sok erősítőt javítottam eddig de ezt muszáj lesz
(a haza becsülete forog kockán ;-), remélem a segítségetekkel meg is fog történni.
A tulaj elmondása szerint, havonta egyszer van használva, filmvetítés hangosítását biztosítja egy kisebb méretű teremben.
Legutolsó alkalommal sikerült az erősítő kimenetét rövidre zárni egy hosszú hangfal vezetékkel ( az egyik vége az erősítőbe,
majd a másik vége is hangfal helyett szintén az erősítőbe) ezután pedig be se kapcsolt.
A hideg miatt az este csak egy félórát  foglalkoztam vele rajz nélkül, utólag megtaláltam a tanyán
Tehát bekapcsolásra meg se mukkan, piros LED világít, DC relék nem húznak meg...
Merre kellene indulni ?
Mali
3,5H induktivitás helyettesítése, pótlasa
Tisztelt segítők!
A mellékletben levő 3.5 H tekercset ami fazékvasmagra van tekercselve mivel tudnám helyettesíteni? A tekercselést nem vállalja senki.
Fontos, hogy ha lehet kereskedelmi forgalomban beszerezhető legyen.
Ez egy lemezjátszó dübörgés szűrő áramkőr alkatrésze.
Ötlet, megoldás?
Ez így nem jó! Olvasd el a szabályzatot és a topikindító feletti bejegyzést!
Kalex
moderátor
Mod. Igazítottam a címen
Kalex
Panasonic SA-CH11 FM rádió csak páros frekvenciákat léptet kereséskor
Tisztelt fórumtársak!
Tulaj állítja, hogy sötétben nyomkodta az előlapi gombokat, majd később azzal szembesült hogy 200kHz-enként léptet adó keresésekor.
Használatit nem találtam, bízom benne hogy valaki tudja hogy hogyan lehet visszaállítani a keresés 50kHz léptékre, köszönöm.
Ez milyen végfok IC?
Kérlek benneteket,próbáljátok felismerni a végfok ic-t,felirat hiányában.25 V-os szimpla tápja van,kb 30 W-os lehet.Torzít közepes hangerőnél.A két kocka alkatrész mi lehet? Előre is köszönöm!
