A címbéli erősítő került hozzám javítás céljából. Nem sok erősítőt javítottam eddig de ezt muszáj lesz
(a haza becsülete forog kockán ;-), remélem a segítségetekkel meg is fog történni.
A tulaj elmondása szerint, havonta egyszer van használva, filmvetítés hangosítását biztosítja egy kisebb méretű teremben.
Legutolsó alkalommal sikerült az erősítő kimenetét rövidre zárni egy hosszú hangfal vezetékkel ( az egyik vége az erősítőbe,
majd a másik vége is hangfal helyett szintén az erősítőbe) ezután pedig be se kapcsolt.
A hideg miatt az este csak egy félórát foglalkoztam vele rajz nélkül, utólag megtaláltam a tanyán
Tehát bekapcsolásra meg se mukkan, piros LED világít, DC relék nem húznak meg...
Merre kellene indulni ?
Mali
Hiába, öregszek :-)
Elkövettem azt a hibát( kövessetek meg), hogy mielőtt elindultam a "felderítő útra",
biztonság érdekében az alaplapról lehúztam a nagy táp csatiját ( +41-test-41) és így megszakítottam
a segédtáp minuszát, ezért maradt készenléti állapotban, a DC relék nem lettek vezérelve.
Ahogy rádugtam a csatlakozott relék kattannak, végfok táp megjelent + 41,2 V--41,1
És amit csak feltételeztem, a védelem tényleg tilt, a 10.-es lábon rajta van az egész (-) ág.
Ahogy már többen is említették, ebben az esteben csere szükségeltetik.
Ha jól emlékszem, STK-s a cucc. Na annak nagy valószínűséggel reszeltek... Az cserés...
Utána még át kell mérni az ellenállásokat is az STK körében. (Nálam volt 1 pár szakadt, és 1 pár megnyúlt értékű) azokat is cserélni ha hibás.
Persze a biztosítékok megmérése, ill tápfeszek.
Utána mehet az élesztés a szabályok által.
Szerintem is reszeltek, Keresés folyamatban.
Először a biztosítékokat nézd meg, aztán hogy nem-e zárlatos a végfokkimenet föld, vagy valamelyik táp felé (van ott egy 0,22 Ohmos ellenállás, azon tudsz mérni). Eddig a hidegmérés. Utána feszültség alatt mérd meg, hogy megvan-e mindkét tápfesz.
Szia Jácint!
Biztosíték OK.
Mérések a kimeneteken:
10 láb -> (-) : 9,9 Ohm
10 láb -> (test) : ~400 K
10 láb -> (+) : ~410 K
13 láb -> (-) : ~5 K
13 láb -> (test): 145 K
13 láb -> (+) : 300 K
9,9 Ohm gyanús
Az a 9,9 Ohm tényleg gyanús. Köszörüld le a tetejét, és drótozz be egy tranzisztort :)
Meg kell nézni, hogy a végfok IC kimenete mit mutat multiméterrel. Egy jól működő erősítőnél az IC301 10 ill. 13 lába 0V körüli értéket kell mutasson, ha 1V-nál nagyobb feszültség van bármelyik irányba az IC-t cserélni kell.
A végfok viszont nem kap tápot mert tilt a védelem, így nem tudok mérni rajta....
Ha be sem tudod kapcsolni, akkor nem a védelem tilt, hanem valami más baj van, ti. amíg nem kap feszültséget a végfok honnan tudná, hogy rossz? :)
IC901 ki- és bemenetén milyen feszültségek vannak?
A stabkocka azjó, 14 / 5 V
A vezérlő mikrokontroller 3V-ról megy, annak Q801 az előállítója, az jól működik?
Igen a Q801 előállítja a 3,7 V, majd egy diodán 3 V a kontroller 28. lábán.
