Befűző fogaskerék hibája van a készüléknek, gyári alkatrészt rendelni már nem lehet. Az ebay-on rendeltem 3D gyártmányút, de nyomatákot átvinni nem lehet vele. Tud valaki segíteni abban, hogy adna egy olyan címet, aki garantáltan jót tudna küldeni, vagy rézből le tudná gyártani, A dupla fogaskereket valaki már csinálta, házasította a műanyaggal , de nem rögzült megfelelően. Átfúrtam, stifttel rögzítettem, de a központosítása elment, zajossá vált. A német esküszik, hogy annak jónak kell lennie, rosszul csináltam meg, mondja ő. Gyenge, mert körömmel is le tudom fogazni.
Köszi hidy
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni a fent nevezett erősítővel kapcsolatban. Minden működik rajta, de nem jön ki belőle semmi hang. Az egyik ismerősöm hozta, hogy nézzem meg neki, ugyanis a felesége mindig letakarja a szellőző nyílását a tetején egy terítővel mondván biztosan leégett a végfoka. A végfokait megmértem mind jó. Mi lehet a baja? És nem igazán akar működni rajta a hangerő gomb sem (sokszori körbetekerés után 1-et változik) a távirányítóval tökéletesen működik.
Sziasztok! Adott a címben szerepló zónakapcsoló. Hibája, hogy elkezd magától kapcsolgatni zónákat, vagy ha kiakarom venni az összes zónát, akkor 2-t bent hagy. Olyan mintha kontaktos lenne az egész. Forrhibát nem látok. Találkozott már valaki ilyen hibával? Kompresszorral kitakarítottam, de nem lett jobb. Esetleg kínáljam meg a nyomógombokat kontaktspray-vel? Csatoltam fotókat is.
Kedves Kollégák!
Szereztem egy fenn nevezett basszusfejet, amit a "nagytudású" szakember a képek szerint átalakított...
A végfokpanelt - a 4db TO3-as tranyóval együtt - kiszedte...helyette egy TDA 7294-et rakott be gyönyörű kábelkorbáccsal... Mivel ennek táptűrése kisebb mint az eredeti tápfesz, a graetzet átkötötte az előfok tekercseire (kb 0.2-es rézdrót...nem mértem még, de gondolom, maximum 2x15 Volt)
Másfél hónap alatt sikerült visszaszereznem az eredeti panelt, de több alkatrész is hiányzik belőle. Vagy egy rajz kellene róla, vagy elegendő lenne az is, ha valakinek lenne egy ilyen és azt a kb. 10 alkatrészt, ami bizonytalan be tudnánk azonosítani...
Előre is köszönök minden segítséget
