MINERVA 44G TUBES RADIO SCH
Type: (JPG)
272.7 KB
Looking for similar minerva manual?
    MINERVA TUBES RADIO 44G 44
IPA400 Offset beállítása - Megoldva
Sziasztok ! Kaptam egy IPA400 erősítőt javításra. Az ürge belepiszkált és eltekergette az egyetlen potmétert, egészen ki az egyik végállásba, a hatás sem maradt el, kivert azonnal 2 MOSFET-et. A hibás feteket pótoltam. A potit középállásba tekertem. Kérdésem, hogyan tovább, mert leírásom nincs hozzá. A kimeneten kell 0V-ot beállítsak ezzel a potival ?! Köszönöm előre is az építő jellegű hozzászólásokat ! Még egy kérdés: Vettem csillámlemez helyett valami gumis szigetelő lapocskákat a tranzisztor alá ! Kérdem az eladótól, hogy ez alá is kell szilikonzsír, válasz: IGEN. Nos, én konkrétan emlékszem, hogy találkoztam ilyen szigetelővel amit csak símán rászorítottak a hűtőre és az szépen felvette a formáját. Véleményetek ? Kell-e szilikonpaszta vagy sem ? PS: Nyugalmi áram: 80mA A két GATE között 6Vcc kell beállítani a potival.
C - Giant M20 gitár erősítő némítás működése
A cimbeli erősítő végfoka előtt található 2SK30A némítást végző fet vezérléséről van-e valakinek információja. Ha kiveszem a fet-et működik az erősítő.
Esetleg egy rajz sokat segítene.
Megoldva:
A fet gate-je egy 10 uF-en keresztül fel van kötve plusz-ra. Egy 1 mohm-mal pedig a földre. Bekapcsoláskor rögtön nyit és összeköti a TDA 2030 +/- bemenetét. Ahogy a kondi feltöltődik  indul a végfok. A 10 uF volt szakadt, és nem tudott zárni a fet!
HARMAN/KARDON ONIX Studio7 hangrendszer töltése rossz
Sziasztok! A készülékben az akku jó, de a központi panel hibás, nincs töltése, feltöltött akkuval működik. Jobban megnéztem és kerestem a panelről fényképeket és kiderült, az U20 pozícióban lévő smd alkatrész nincs benne, leolvadhatott a panelről, mert alatta kicsit égett volt a fólia rész. Azonosítani ezt az alkatrész nem tudom. A panel csere elég drága lenne, pontosan ezt a panelt nem nagyon találtam meg, mert a táprészen a vásárolható paneleken másként vannak az alkatrészek, így lehet eltérés közöttük.
Van valakinek esetleg ötlete, hogyan lehetne az akku töltését egyszerűen megoldani? Létezik kis panel, amivel az akku töltése működne?
Real Audio Ta 1200 végfok életre keltés (javítás)
Üdv! A címben szereplő magyar gyártású végfokhoz szeretnék segítséget kérni. Bármi jól jöhet (rajz fénykép,vagy csak szóbeli segítség) Eléggé leharcolt állapotban került hozzám,szeretném megmenteni. Végfok tranzisztorai jók mind (mj15003 mj15004)pár darab ellenállás van elégve de ez sem probléma mert az értékeik fel vannak tüntetve a panelon az egyetlen problémám az hogy mind 2 panelen van egy 8 lábú ic ami felismerhetetlenségig meg van rongálódva sajnos. Csatolok róla pár képet. Előre is köszönök minden segítséget.
