üdv: keresem ennek a böhöm toronynak a rajzát.
A rádió rész működik, a CD részt helyrepofoztam(lineáris motorral működik),
de a magnó része nem megy.
Hi,
I am new to the forum, although you guys helped me a lot in the past with schematics.
I have a DigiPro 1000 S Board with failed diodes (D8 + D9, p.6 digipro_1000_sch_pcb.pdf) on the output. The diodes failed short and created an arc between the high voltage outputs of the amplifier. That burned up the board pretty badly. The capacitors C25 + R43 (10k) and C26 + R25 on the top side got also destroyed. Can someone tell me what capacitor C25 was? In the available schematic, the type and value is sadly not noted.
https://elektrotanya.com/digipro_1000_sch_pcb.pdf/download.html
The driver that was attached survived the ordeal.
Best
Bevallom őszintén, hogy megakadtam ennek a rádiónak a javításánál.
Kapcsolási rajz van itt, köszönöm a feltöltőnek.
Hiba:
AM néma, csak halk sistergés, adót nem vesz.
FM nél helyi adót (rálátok az adóra) bekeveredik, természetesen MÁSHOL jön. A KF-be keveredhet vagy az első tranzisztor keveri ki a nagy jel miatt , (itt bizonytalanodtam el)
Szóval nekiláttam feléleszteni... Tápfeszültségeket ellenőrizve egyből feltűnt, hogy kevesebb a rajzon lévőnél.
A tápfeszt 9V-ot külső tápról adom ami a T348 áteresztő és utána stabil 8V körüli.
Az FM egységre menő "nagy stabil " feszültsége 3V körüli. ebből még lejön a soros GE dióda 0.2V feszültsége aztán véleményem szerint ez már kevés, hogy elinduljon a helyi oszcillátor. (tranzisztorokat cseréltem 2 db BF240)
Ami gyanús az a TAA691 rajz szerint a 14-es lábon 7V/2V körül kéne lenni, de csak 4V körül van.
Az 5. lábon 0.3V feszültséget mérek...
12. lábon is kevesebb , így nyilván a T260 tranzisztor is kevésbé nyit.
Lehet a TAA691 rossz?
Ez az FM egység amúgy nem egy csúcstechnika. De ez volt annó...
Kádár könyvben volt valami jó kis szájbarágós, vagy hajdani Rádiótechnika...
Tapasztaltabb kollégák talán találkoztak hasonló esettel, esetleg olyan rajz amin jobban fel vannak tüntetve a feszültség értékek... stb. javítási tipp stb.
Nagyon köszönöm a segítséget.
üdv
Szabi
Kaptam egy IPA400 erősítőt javításra.
Az ürge belepiszkált és eltekergette az egyetlen potmétert, egészen ki az egyik végállásba, a hatás sem maradt el, kivert azonnal 2 MOSFET-et.
A hibás feteket pótoltam.
A potit középállásba tekertem.
Kérdésem, hogyan tovább, mert leírásom nincs hozzá.
A kimeneten kell 0V-ot beállítsak ezzel a potival ?!
Köszönöm előre is az építő jellegű hozzászólásokat !
Még egy kérdés: Vettem csillámlemez helyett valami gumis szigetelő lapocskákat a tranzisztor alá !
Kérdem az eladótól, hogy ez alá is kell szilikonzsír, válasz: IGEN. Nos, én konkrétan emlékszem, hogy találkoztam ilyen szigetelővel amit csak símán rászorítottak a hűtőre és az szépen felvette a formáját. Véleményetek ? Kell-e szilikonpaszta vagy sem ?
PS: Nyugalmi áram: 80mA
A két GATE között 6Vcc kell beállítani a potival.
