MINOLTA DI3510 SERIES2 WIRING
PRINTER - SERVICE MANUAL
2.6 MB
PRINTER
Looking for similar minolta manual?
MINOLTA DI3510 SERIES2 WIRING service manual (1st page)
Preview of MINOLTA DI3510 SERIES2 WIRING [1st page]
    MINOLTA DI-3510 DI3510 SERIES2 WIRING DI 3510 SERIES
Relevant PRINTER forum topics:
Konica-Minolta Bizhub 250 C2557 hiba
Üdv Tanyalakók! Adott egy Bizhub 250, ami egy hete C2557 hibával megállt. Ahogyan kell(ene) én kicseréltem benne a dobot és a developert. Katun dobot és eredeti Minolta DV310 developert használtam. A dob számláló nullázása után lefuttattam az F8-at, amikor fel is festékezte magát a gép. Az ATDC gain 161, az ADTC szint pedig 6,5%-ra állt be. Maj pár óra múlva kb. 4-500 nyomat után újra megállt C2557 hibával. Ekkor az ATDC szint 9,5% lett. Ezek után az ATDC gain 220-ra állításával elindult a dép, de nem sokáig ment. Az ATDC gain 255-re állításával elindult a gép. Ezek után kivett tonertartály mellett elkeztem fekete oldalakat nyomtatni. Kb. 60-70 oldal után beállt az ATDC szint a normális értékre. Ezek után el kezdtem vizsgálni a tonerbehordó egységet. Látszólag a tonert rendesen adagolta a gép a tonerbehordó egység számára. Ezután kioperáltam nem kis munkával a tonerbehordó egységet. Mindkét elektromágnesből eltávolítottam a ragadóssá vált szivacslapkákat. Ezek után naívan azt gondoltam, hogy a hiba elhárítva... de nem így lett. Továbbra is túlfestékezi magát a gép állandóan. Az ATDC szint mindig felmegy. Most úgy használják a gépet, hogy minden kb. 200 oldal után kiveszik a tonertartály a gépből kb. 50 oldal erejéig. A javítás után újra developert és ATDC szenzort is cseréltem, de a hiba továbbra is fenn áll. Már nem tudom, hogy mihez nyúljak? Ha valaki tud, kérem segítsen!
konica Minolta 240f lámpahiba üzenet
Üdv A fenti gép bekapcsol minden ok. De ha fénymásolni vagy szkennelni akarnak vele elindul levilágító ledes fényforrás felvillannak a ledek majd alapra áll is kiírja lámpahiba hívja a szervizt. Garanciában már többször javították ezzel a hibával és állítólag valami banális dolog okozza ezt mert pár perc alatt javították. Sajnos már nem garos és megint előjött ez a hiba. Kerestem firmware-t de nem leletem. Tud valaki orvosságot erre a hibára? Köszi Laci
KONICA MINOLTA Magicolor 2400W
Üdv Mindenkinek! Abban szeretnék segítséget kérni, hogy sikerült az adott nyomtatónak letörnöm a tetején kinyitható papírtartó ajtaját. Vagyis csak az egyik oldalán a kis bütyköt, ami a helyén tartja kinyitás után. :weep: Lehet ilyet külön beszerezni valahol, hogy ne kelljen barkácsolnom vele? A másik problémája, hogy nyomtatáskor a lap egyik oldalán egy kis csíkot nem nyomtat. Ez a jelenség toner csere után jelentkezett. Lehet ez a toner hibája, vagy ez a dob miatt van? Még csak 40%-os a dob. Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv vzs.
Konica Minolta Bizhub 163 C0f32 hibauzenet
A cimben szereplo relikvia keseriti napjaimat...
Henger, lehuzokes es developer csere utan egybol a c0f32 hibauzenetet dobja. Barmit teszek, nem akar elmulni neki.
Az ATDC auto adjust-nal kis idore kiirja "kerem varjon", aztan megjelenik a 150-es ertek, es ennyi. Ha manualisan atteszem mondjuk 147-re, atdc auto adjust utan 147-et ir ki. Azt nem tudom, hogy atdc auto adjust-nal nem kellene megforgassa a motort, tonert adagoljon? Annyira regi gep, hogy utoljara evekkel ezelott csinaltam ilyesmit, es most semmikepp sem akar osszejonni.
Elore is koszonom.
Udv.
Arpad
