Van egy Develop ineo+ 25 multifunkciós színes lézernyomtató ami bekapcsolást követöen igen sokáig teker majd 0094 hívja a szervizt hibával megáll. A gép tiszta papírmaradvány nincs benne. Mi okozza ezt a hibakódot és mi a gyógymódja? Neten hasonló konicánál rengeteg hibát sorolnak szolenoid, transzfer folia stb.
Tudnátok segíteni?
Köszönöm Laci
Sajnos nem jövök rá a hibára és kedves ügyfelem miatt muszáj megoldani a problémát.
Abban szeretnék egy kis segítséget kérni, hogy az adott nyomtatómban ma reggel kicseréltem a fekete tonert (egy gyári kiürült tonert töltöttek meg és cseréltek rajta chippet) és a bekapcsolás után azonnal ERROR hibát jelez rögtön. Az állapot ellenőrző szoftvere azt írja, hogy "Adatdekomprimálás fatális hiba". Ez meg mi a fenét jelent?
Gondoltam vissza teszem a másik tonert, de nem hajlandó a tonereket forgatni és naná, hogy úgy áll, hogy nem tudom visszatenni a kivettet. Egyáltalán összefügghet a két dolog, vagy valami más történt a masinával?
vZs
Üdv Mindenkinek!
A fenti nyomtató a papír bal oldalán függőleges csíkokat húz,
a dobon is látszik a koszolódás. A kérdésem a következő: dobegység csere nélkül megoldható-e a probléma. Vagyis szabad-e és mivel a dobot tisztítani.
Köszi a választ.
Szép estét: Laci
Azoktól a szakiktól szeretnék kérdezni, akik fénymásoló javításban otthon vannak. Adott egy Minolta 1030-as fénymásoló, ami nagyon piszkos másolatokat csinál. Ezért a teljes gép ki lett pucolva, ez alatt értsd a tükröket, szenzort, laptovábbító görgőket és a festékkazetta is. A kazetta darabokra lett szedve, az is ki lett takarítva teljesen. Összerakás után az első másolásnál a félig behúzott papírnál viszont LF3 hibát ír a kijelzőre. Egy orosz oldal szerint ez az ATDC szenzor működési hibája. Ezért kivettem a szenzort, le is fényképeztem, átnéztem a vezetékeit, de nem jutottam előbbre. A szenzor valami mágneses elven működő érzékelő lehet, sima műanyag ház az egész. A google szerint arra jutottam, hogy festékpor mennyiség érzékelő. A kérdésem az lenne, hogy a takarítástól ez az érzékelő tönkre mehetett, vagy egyszerűen csak annyi a baja, hogy a kipucolt kazettában szinte nincs por, mert a patronjában is alig volt és annyit nem tudott visszatermelni bele. Az ATDC egység mitől mehet tönkre?
Előre is köszi a segítséget!
spgabor
KONKLÚZIÓ:
Lehet statikus meghibásodása lett, mert megtöltöttem a dobot porral, nagyjából annyival, mint amennyi előtte volt benne. De így is a hibaleírásban szereplő hibakódot írja. Port még vennék hozzá, de plusz alkatrészköltség ráfordítását nem éri meg. Így megy a garázsba, aztán majd kiderül, mi lesz a sorsa...
