A fenti nyomtató kiírta transzfer egység cserét kér. Viszont ez igen drága mulatság ezért az ügyfél nem kéri. Lehet e törölni ezt a hibakódot. Gondolom a cserénél is kell valahogy újraindítani a számlálót. Egy másik cimborája meg halványan kezdett el nyomtatni ennél is mint a HP-nál por megy a lézeregységbe és azt kell kitakarítani? Nem volt még ezekkel tapasztalatom ezért kérném tanácsotokat.
Köszi Laci
Üdv Mindenkinek!
Abban szeretnék segítséget kérni, hogy sikerült az adott nyomtatónak letörnöm a tetején kinyitható papírtartó ajtaját. Vagyis csak az egyik oldalán a kis bütyköt, ami a helyén tartja kinyitás után. :weep:
Lehet ilyet külön beszerezni valahol, hogy ne kelljen barkácsolnom vele?
A másik problémája, hogy nyomtatáskor a lap egyik oldalán egy kis csíkot nem nyomtat. Ez a jelenség toner csere után jelentkezett. Lehet ez a toner hibája, vagy ez a dob miatt van? Még csak 40%-os a dob.
Üdv vzs.
Van egy Develop ineo+ 25 multifunkciós színes lézernyomtató ami bekapcsolást követöen igen sokáig teker majd 0094 hívja a szervizt hibával megáll. A gép tiszta papírmaradvány nincs benne. Mi okozza ezt a hibakódot és mi a gyógymódja? Neten hasonló konicánál rengeteg hibát sorolnak szolenoid, transzfer folia stb.
Tudnátok segíteni?
Köszönöm Laci
Sajnos nem jövök rá a hibára és kedves ügyfelem miatt muszáj megoldani a problémát.
Azoktól a szakiktól szeretnék kérdezni, akik fénymásoló javításban otthon vannak. Adott egy Minolta 1030-as fénymásoló, ami nagyon piszkos másolatokat csinál. Ezért a teljes gép ki lett pucolva, ez alatt értsd a tükröket, szenzort, laptovábbító görgőket és a festékkazetta is. A kazetta darabokra lett szedve, az is ki lett takarítva teljesen. Összerakás után az első másolásnál a félig behúzott papírnál viszont LF3 hibát ír a kijelzőre. Egy orosz oldal szerint ez az ATDC szenzor működési hibája. Ezért kivettem a szenzort, le is fényképeztem, átnéztem a vezetékeit, de nem jutottam előbbre. A szenzor valami mágneses elven működő érzékelő lehet, sima műanyag ház az egész. A google szerint arra jutottam, hogy festékpor mennyiség érzékelő. A kérdésem az lenne, hogy a takarítástól ez az érzékelő tönkre mehetett, vagy egyszerűen csak annyi a baja, hogy a kipucolt kazettában szinte nincs por, mert a patronjában is alig volt és annyit nem tudott visszatermelni bele. Az ATDC egység mitől mehet tönkre?
Előre is köszi a segítséget!
spgabor
KONKLÚZIÓ:
Lehet statikus meghibásodása lett, mert megtöltöttem a dobot porral, nagyjából annyival, mint amennyi előtte volt benne. De így is a hibaleírásban szereplő hibakódot írja. Port még vennék hozzá, de plusz alkatrészköltség ráfordítását nem éri meg. Így megy a garázsba, aztán majd kiderül, mi lesz a sorsa...
