Nemrég az itthoni fényképezőnk megadta magát, vagyis inkább a töltő-adatkábel kombi vezeték.
A netet bújva nem találtam még csak hozzá hasonló problémát sem, sem leírást, így hát gondoltam, csináld magad alapon nekilátok a hiba keresésének és megkísérlem a javítást.
Elsőként szemrevételezve a csatlakozókat, mind az akkumulátor mind az adatkábel-fényképező oldalon nem láttam semmi rendellenes dolgot.
Továbblépve, a gépbe csatlakozó része a vezetéknek bontható, 2 kicsi csillagcsavar fogja, ez könnyen kijött, majd a másik végén 2 ráhajlós patentet óvatosan kifeszítve le lehet venni a 2 részből álló műanyag burkolatot, így betekintést enged a kis NYÁK-ra.
Első szemrevételezésnél semmi érdekeset nem találtam, pár vezérlő IC és egy smd teljesítménytranzisztor (a töltést szabályozandó, ahogy én láttam).
Majd nagyítóval alaposan körbenézve egy smd ellenállást láttam, középen egy szép kis lyukkal, de éppen csak akkorát, ami még nem fedte el a rajta levő értéket ( R30 - átszámolva 160 ohm). Tudom ellenállást az egyik lábát kiforrasztva mérünk, de ez se így, se úgy nem mutatott semmit, ergó annyira szétégett, hogy szakadt lett.
Smd ellenállás és forrasztóállomás híján, valamint remeg a kezem, kihuzalozással beforrasztottam egy másik ellenállást a helyére. A kipróbálás után jónak bizonyult, viszont mivel csak fél w-os ellenállást találtam ilyen értékben, a gyári műanyag burkolatot nem tudtam visszarakni. Így maradt a szigetelőszalaggal körbetekerés, és a 3 színű lednél pengével kivágva, celluxot ráragasztva, látható marad a fényjelzés.
Akinek ilyen fényképezőgépe van és találkozik ezzel a hibajelenséggel tudom javasolni, hogy először a töltő-adatkábel vezetéknél nézelődjön. Valószínűnek tartom, hogy valami áramkorlát lehetett ez az ellenállás, mert az összes közül ez volt a legnagyobb, és a vezetősávok idevezető vastagsága is erre enged következtetni.
Gondoltam megosztom ezt veletek, és remélem hasznára válik bárkinek, aki ilyennel találkozik. :)
Petya
A tárgyban nevezett fényképezőgépbe elem illetve ceruza akku tehető, de akár mit tesznek bele néhány fotózás után lemerült az akku indikátor jelenik meg és kikapcsol.
Mielőtt neki esnék meg kérdem a nagy érdeműt h találkozott e már valaki hasonló hibával.
Bár milyen információt szívesen veszek.
Előre is köszönöm mindenkinek a segítő hozzászólásokat!
Üdvözlettel: Istvan78
Sony DCR-TRV250 kamerában kiégett a segédfény izzója. A rányomott adatok szerint
6V/3W. Az SM szerint halogén.
Hol lehetne fellelni?
Így néz ki:
Eredeti Sony Part No. 1-518-787-2, Video light néven fut. Egy helyen találtam, 10ezer forint körüli áron. :D
Update: sikerült kideríteni a típusát: XB-3D. Magyarországi forgalmazót még mindig nem sikerült találni sajnos.
Üdv,
DM
Üdv. Egy Minolta Dimage F 100 digitális fényképezőgépről volna szó.
Leesett és az objektv ezek után "hastáncot" jár. Előre hátra mozog,
de a kép csak egy homályos folttá áll össze. A készülék hátlapját
sikerült levennem, de az objektívet az előlaptól nem tudom leszedni.
Szeretnék tanácsot kérni, hogyan lehet szétszedni? Károly.
