Szevasztok!
A fenti kamerához kérnék segítséget. Bekapcsolás után kb 1 sec-s impulzusokkal kifehéredik a képe, majd ismét megjelenik. Ha hálózatra teszem, megrángatja a hálózatot, de működik. Valamelyik kondenzátor zárlatára gondoltam, és elkezdtem a végétől sorban kiszedni a modulokat. Csak a CCD panel kiszedése után szűnt meg a zárlat, de azon nincsen kondenzátor. Egyáltalán valóban kondenzátor okozza e ezt a periodikus túlterhelést? Esetleg más típusú készüléknél találkoztatok e ilyen hibával?
Üdv: romulusz
Kérném a segítségeteket abban , hogy hol kéne keresnem a hibát egy tokban tárolt , 40 cm magasról leesett gépen. Természetesen 15 hónapos korában történt. Eszméletlen , hogy ilyen magasról tokban leesve ilyen történhet. A csatolt képen látszik a hiba. Szakadt egy kábel ,törhetett a lencse , vagy csak elmozdulhatott ? Mielőtt szétszedem darabokra , gondoltam kérek egy kis kiindulópontot. Válaszokat előre is köszönöm.
hi.
a fenti dig gép kijelzője valamiért kb 5 mm-t elcsúszott balra és fekete fehér lett.
viszont a kimentett képek szinesek és nincsenek elcsúszva.
valaki tudja az okát hogy miért??,
elvileg egy bekapcs után jött elő ez a mutatvány...
köszi.
üdv: egon
Helló!
Ez t a kis készüléket kivitték egészen a Niagarához, hogy ott leejthessék és sikerült nekik. Meg volt szorulva az objektívez ezt szétszedtem kipiszkáltam a letört darabokat. Kimostam a mechanikus részét, majd összeraktam. ÉS így kint 2V-ról meghajtva kitünően működik. Ha összerakom akkor elsőnek elindul kitolja az obit, majd F18-t ír ki. Mi okozhat ilyet? Néztem hozzá szervízkönyvet sajnos nem találtam. Esetleg ebben tudnátok segíteni?
Köszi, üdv.: Ízirájder
