Adott a címben megnevezett már nem új monitor. A hibajelenség az volt, hogy röviden felvillan a kép, majd kialszik.
Szétszedve kiderült a hiba oka, a 6 CCFL cső közül az egyik eltört.
Csatolva a cső képe, ha valakinek van ilyen elfekvőbe, akkor helyre tudnám vele állítani az eredeti háttérvillágítást. 35mm a csövek közti távolság és 478mm a hossza.
Viszont ehhez nem sok reményt fűzök, ezért rendeltem egy LED-es konvertáló szettet. Abban viszont csak 2 csík van.
Mivel először csinálok ilyet, a tanácsotokra lenne szükségem. Hogyan érdemes a LED-eket egy ilyen kávába behelyezni? Az aljára, az oldalára, vagy vegyek még 2 szettet és csíkozzam be úgy, ahogy a csövek is vannak?
Előre is köszönöm!
Üdv mindenkinek!
C17-2-es moncsi IP board cseréje után szépen műxik a gép,viszont fehér háttéren kiírja,hogy korosodás (AGING),majd leveszi a fényt.Aztán ismét fehér háttér,AGING felirattal és ismét sötét.
Mit lehet ezzel tenni?
Üdv és köszi!
Belinea 108015 Monitoromban a sortrafó csere után elment a képélesség. Dupla fókuszos Monitorcső, potméterek nincsenek. Belínea Monitor rutinos javításában jártas személy tanácsát kérem. Szakszervízt nem találtam. Szervízkönyvem van, a menüben a fókusz nem állítható. Köszönettel várom valaki segítségét. zsolt2012@indamail.hu
Van itt egy Samsung Sycmaster 943 monitor, benne egy m190a1-l07 ChiMei kijelző lakik, amin a kis kapcsitáp feladta a harcot. Zárlatos, a kijelzőn a bizti is kiment, illetve egy 3 lábú SMD tranzisztor/FET zárlatos, meg gondolom a meghajtó IC is. Felirat nehezen kivehető az égése miatt, de talán NAR2 IC pedig AT1380AP, 8 lábú SMD.
Foglalkozzak vele?
Arra gondoltam, hogy kiváltanám, külső táppal, csak tudni kéne, milyen tápfeszt. csinál...
Van valakinek tippe, mi lehet a 3 lábú? vagy menjen a szelektívbe?
esetleg egy ilyen kijelző jó lenne helyette?
http://www.jxlcd.com/Upload/PicFiles/HSD190MGW1-A00.pdf
van itthon ilyen, de 1 cső jó csak benne. Esetleg a ChiMei-ből áttenném, látszólag jó bele...
ChiMei adatlapja:
http://www.avidia.com.tw/docs/product/M190A1-L07.pdf
