Van itt egy Samsung Sycmaster 943 monitor, benne egy m190a1-l07 ChiMei kijelző lakik, amin a kis kapcsitáp feladta a harcot. Zárlatos, a kijelzőn a bizti is kiment, illetve egy 3 lábú SMD tranzisztor/FET zárlatos, meg gondolom a meghajtó IC is. Felirat nehezen kivehető az égése miatt, de talán NAR2 IC pedig AT1380AP, 8 lábú SMD.
Foglalkozzak vele?
Arra gondoltam, hogy kiváltanám, külső táppal, csak tudni kéne, milyen tápfeszt. csinál...
Van valakinek tippe, mi lehet a 3 lábú? vagy menjen a szelektívbe?
esetleg egy ilyen kijelző jó lenne helyette?
http://www.jxlcd.com/Upload/PicFiles/HSD190MGW1-A00.pdf
van itthon ilyen, de 1 cső jó csak benne. Esetleg a ChiMei-ből áttenném, látszólag jó bele...
ChiMei adatlapja:
http://www.avidia.com.tw/docs/product/M190A1-L07.pdf
Nem hinném hogy az ic is rossz. Vedd le a tranzisztort, és köss szkópot az ic kimenetére. Ha látsz jelet rajta (legalább egy kis időre) akkor jó az. Én keresnék bele valamit egy másik félredobott kijelzőről - nem ritka az ilyen felépítésű táp.
A táp kimenetén nincs zárlat? Ezeket a hibákat sokszor zárlatos smd kondik okozzák. Pár perc alatt átméregetheted, csipogó állásban a műszer kijelzőjét sem kell közben sasolni...
Megnéztem, a kondik jók, nem vezet át egy sem....
rendeltem próba FET-et, kíváncsi vagyok :)
Az IC adatlapja:
http://www.chinaeds.com/zl/Laoli%5CA%5CAimtron%5CAT%5CAT1380.pdf
Sajna ezzel sem vagyok előrébb :(
