Sziasztok. Szeretnék segítséget kérni. Toshiba Sattelite L 300 as laptopot nem tudom telepíteni. A WIN7 el össze omlik a telepítés.A kép csíkos,lefagy,vagy telepítés közbe ujra indul. Próbáltam WIN XP vel is, a visszamaradó 10 percnél ki kapcsol,és a telepítő újra indul. Előfordul, hogy 14 percnél lefagy,és csíkos a kép. Mi lehet az oka?
Van még egy ugyan ilyen laptopom,ami vebkamerás, és ugyan az a szitu.
Ha valaki tud valami ötletet, kérem írja meg.
Előre is köszi szépen.
A napokban vettem egy ASUS P4P800VM-S alaplapot.Gondoltam megnézem mikori bios van raja és van-e újabb.Nem feltétlenül frissíteni akartam,csak kíváncsi voltam.Nos éppen ez a baj mert sehol nem találok az S-es típushoz csak a sima VM-eshez.AMI biosról van szó,és a boot képernyőn ez van:
AMI BIOS megatrade.........
ASUS P4P800-VM-SI ACPI BIOS REVISION 1015
63-1501-000001-00101111-100705-I865G-PPVM1912-Y2KC
Ez pedig a BIOS-ban
AMI BIOS Version 08.00.09
Build date 10.07.05
ID PPVM1912
Az ASUS oldalán nincs 1015-ös frissítés a 14 után 16 jön.Ha valaki ebből megtudja állapítani hogy milyen BIOS kell, és jó hozzá akkor le a kalappal.
A segítséget előre is köszönöm
Kaptam ezt a navit (Route66 Maxi) program hibával, amit meg is oldottam. (Az eredeti helyreállításával)
Elindult hibátlanul. (hibaüzenet nélkül) A rendszer, a touch screen kalibrálással kezdődik az első "üzembe helyezés" viszont a kis keresztek érintésekor, nem hajlandó tovább lépni az installációban ,de reagál az érintésre, mert a kis kereszt (amivel pozicionálunk ) tovább lép! Nem tudtam vele mit kezdeni, ezért próbából feltettem rá egy másik programot, hátha azzal működni fog rendesen. A másik progival is elindul, de a választó gombokra nem reagál, csak a hangot adja ki!
Kérdésem, hogy valaki találkozott-e már ezzel a modellel (hibával) ???
Üdv: Zsolti
Üdvözlöm a Tanyalakókat!
A címben szereplő laptophoz keresnék egy ic-t. A tipusa: mb39a132. Ez az ic felel a töltésért ki-be kapcsolásért. Sajnos a gépben találhatónak a fele leégett. A problémám az, hogy nem tudom honnan tudnám ezt beszerezni. Ha valaki tudna benne segíteni azt megköszönném.
Üdvözlettel: Gábor
