Sziasztok. Szeretnék segítséget kérni. Toshiba Sattelite L 300 as laptopot nem tudom telepíteni. A WIN7 el össze omlik a telepítés.A kép csíkos,lefagy,vagy telepítés közbe ujra indul. Próbáltam WIN XP vel is, a visszamaradó 10 percnél ki kapcsol,és a telepítő újra indul. Előfordul, hogy 14 percnél lefagy,és csíkos a kép. Mi lehet az oka?
Van még egy ugyan ilyen laptopom,ami vebkamerás, és ugyan az a szitu.
Ha valaki tud valami ötletet, kérem írja meg.
Előre is köszi szépen.
2016, January 25 - 15:18
#1
Tölts le egy Hirens boot cd-t és azzal indítsd el a gépet. Arról futtass memtestet 1-2 óra alatt ha nem ír hibát, akkor Ram baja nincs. Ha van, az okozhat telepítõ fagyást.
Ugyancsak errõl a cd-rõl indíts live WinXP-t. Ha elindul,akkor egy HDD Sentinellel nézd meg a merevlemez állapotát. Ha nem szektoros,akkor ok. Ha igen, az is okozhat ilyen hibát.
A csíkozódás viszont, mint többen is írták, nagy eséllyel vga hiba. Vagy bga ic, vagy ha van külön memóriája, akkor az kuka. Esetleg valamilyen vga tesztert indíts el a live WinXp alól. Ha befagy, becsíkozódik, akkor ez a hiba.
Valamint esetleg még mindenek elött pucold ki a hûtõventijét és normális pasztával kend újra a bordát a proci és a vga között. Bár ha jól emlékszem a sima L300-nak csak a procira megy a bordája. De ezt mindenképp érdemes megnézni, mert lehet csak melege van a gépnek.
Esetleg egy alaplapi elem kivétellel egy cmos resetet kipróbálhatsz, bár ez ebben az esetben nem biztos, hogy segít.
Üdv.:
spgabor
Ha becsíkoz a kép akkor bga-s (vga) semmi nem fog felmenni rá.
Egyetértek. Hardveres gond lesz.
Telepítéskor a hardverhibák előjönnek, különösen az integrált BGA hibák, mert driver nélkül pl. csutkán megy a VGA. Ebből kifolyólag lehet ludas bármelyik BGA tokos IC vagy a gyengélkedő integrált táphálózat, de lehet BGA forrasztási hiba is, a nagyobb melegedés miatt. ...de ne legyen igazunk. :)
Ha van rajta VGA kimenet, próbáld meg arról működtetve telepíteni, így legalább kizárhatod az inverter vagy kijelző hibát.
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
Szia
Próbáld meg jogtiszta lemezzel telepíteni. Én már nem egyszer futottam abba bele, hogy a máolt nem eredeti lemezt nem telepítette fel, csak a végén állandóan újra indult. Utána a fiam odaadta az eredeti lemezét és akkor simán ment.
Tibi
Még a WIN98 at sem telepíti fel.
Szia,
Egy fórumon találtam, hogy az illető megoldotta a problémát azzal, hogy a BIOS-ban a SATA vezérlőt AHCI módból COMPATIBILITY módba változtatta.
Hátha segít.
Üdv, lcsaszar
Ezen már túl vagyok.
Hello.
...és az eredményt is elárulod? ...vagy mindent "harapófogóval" kell kihúznunk belőled?
Ha Vistával sem OK, akkor nagy eséllyel @-hulladék !
Üdv.: Uniman
Vistával soha nem telepítettem semmit. A fiam informatikus,és ő sem szerette. A win 7 el próbálom őket,de próbáltam már WIN 8 al is.
Jelenleg T2370 proci,és 1024 MB ram van benne. A WIN 7 addig megy,hogy betölt, beállítom hogy magyar,.....és kikapcsol, ujra indul a gép.
Mind a kettőnél ugyan ez van,de most csak az egyik van előttem.
Hali!
Ugye a Win7 az home premium 32bit? Mert ezen kívül más win7 nem támogatja a 2gb ram alatti gépeket! Van neki gépigénye fent a honlapon ez él windows8-ra is. A Vista szerintem is hulladék, de ha egyszer azzal árulták, csak rápróbálhatnád!
u.i: A Toshiba saját honlapján a laptopra rákeresve a how to install windows 7 résznél ott van, hogy Vistáról megy a win7-re telepítés ezzel a programmal, ami előkészíti a gépet a windows 7-nek! Egyébként 1gb rammal a windows7 élmény eléggé szörnyű lesz, még hom premiumnál is. Nekem 4 gb alatt sokszor fagyott ki a gépem memória túlcsordulással.
XP-nél lehet ez megoldás (nincs "gyárilag" integrált SATA/AHCI driver a telepítőben), de a W7-nél már nagyon egzotikus lemezvezérlőnek kell lenni, hogy ne ismerje fel automatikusan. Másrészt a jelenség (csíkos képernyő), nem ilyen hibára utal. Ismeretlen lemez/vezérlő esetében általában 0x0000007b a hibaüzenet, kékhalállal... Esetleg BIOS frissítés is segíthet, de jó lenne, ha egy STOP kódot is üzenne a telepítő.
Laci
Bár gyanús, hogy 2 gép is hasonlóan viselkedik, azért megpróbálnék egy MemTest-et: http://memtest.org/#downiso
Sok sikert!
Laci
Memtesztet még nem csináltam,de proci,memoria cserélve lett mind kettőbe.
Hello.
Az kevés, hogy csak "L300"...talán van vagy 110 féle változata ?!
...a "csíkos kép" meg elárulja, hogy mi a baja.
Üdv.: Uniman
Toshiba Sattellite L300-129 , a másik pedig Toshiba Sattellite L300-26P.
Szerinted van különbség???
Nincs ! Elég sok gyengébb laptopra is telepítettem,A100, A200 ,és több éve jó.
Hello.
...én bizony látom a "különbséget":
http://www.toshiba.eu/discontinued-products/satellite-l300-129/
http://www.toshiba.co.uk/discontinued-products/satellite-pro-l300-26p/
Tisztán látni, hogy milyen OP-vel szállították gyárilag, azzal kéne kipróbálni...és ha, azzal sem működne rendesen... :szetver:
Üdv.: Uniman
Proci,memoria, lett cserélve. HDD-t bármit teszek 100/100 % és sal is ugyan az. nem tudom befejezni a telepítést.
Egyetlen egyszer indítottam el valamelyiket úgy, hogy egy 500 GB os HDD fel volt telepítve,egy HP vel. El indult ,de nem volt tökéletes az alaplapi driverek miatt. Másodszor már nem indult.
Hali!
Uniman javaslatát próbáld meg! Vista az egy elcseszett jószág volt, telepítettem már olyan gépet amire csak a Vista ment fel, és utána upgraddel a windows 7.. Samsung és Dell Vista szériás laptophoz volt szerencsém, mindkettőnél a vista gond nélkül felment. A windows 7 telepítő innen meg tudta frissíteni.
Mivel lehet totál hüleséget írok, innen a korsó mögül teszem.
Nos nem tudom már milyen tosiba laptopom volt, amin eredetileg vista futott. Sokat szenvedtem vele amíg sikerült bármi más (esetemben vin7) op.rendszert telepítenem.
(vista a géphez kapott lemezzel visszaállítható volt, de mást nem akart elfogadni)
Tehát csak akkor jártam sikerrel, mikor a vinyót kivéve egy asztali géppel formáztam és utána telepítettem a laptopon..
Persze ez mind csupán lehet semmiben sem segítség jelen esetben, csak gondoltam megemlítem.
Üdv, Z.
