Tiszteletem a Tanya számítógép guruinak!
A címbéli szerkezet, a gazdi elmondása szerint, egy villámlással egybekötött vihar után, megszűnt működni.
A jelenség: Bekapcsolás után, billentyűzet hibát ír, majd rendben elindítja az XP-t. Az USB portokon 5V megvan, de sem egérre, sem billentyűzetre nem reagál, egyik helyen sem.
Mivel, nem ismerem a lelkivilágukat, kérdezem, hogy van e esély a javítására, vagy, az alaplap kuka.
Megtisztelő válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
Köszönöm a válaszokat, beszéltem, egy számítógépes kollégával, aki öskövületnek nevezte, és kidobásra ítélte.
Javítása nem gazdaságos, selejtezve lesz!
Adott egy HP8540p gép és a Win7 mellé szeretném feltenni a Win10-et. A Win7 MBR alapú lemezre ment de a Win10 GPT alapot kér de nem lehet csak teljes lemezt konvertálni. (Egy videón láttam a telepítéseket , ott "a videó szerint " működött a telepítés.) Van megoldás egy lemezre esetleg 2 lemezen megtudom oldani de akkor a boot lista kelene a bekapcsoláskor a választhatóság miatt. Most is így vagyok fent de a betöltéskor a Win7-et csak biosból tudnám előre venni.
Köszönöm.
If anyone has them it should be worth uploading them because these mice (especially the g502 proteus core and proteus spectrum with PWM3366 sensor are starting to fail a lot; new ones with hero 16k sensor must have different pcb/schematics).
I have mine since 2014 and i've fixed it a couple of times; first side switches broke, then side switches board trace, then main mouse switches, then sensor board. But all is fixable.
Example in the optical sensor board a resistor failed partially in MISO serial output, making the mouse jump all over the place. I bought a donor board to find the issue since the resistor read 1.2K instead of 150ohm.
If i had datasheet from the start i wouldn't need to buy donor board; sometimes parts are hard to find. So please share to help others :)
Attached datasheet for PWM3360 sensor (very very similar to PWM3366, only internal differences between them)
A youtube-ról szeretnék megtudni egy-két infót.
Az alábbi problémám lenne:
A múltór felakartam rakni egy mixet (oké átkonvertáltam videóformátumba), de nem engedte felrakni mert túl nagy volt.
Amúgy 570MB-os lett. (A mix 62perces)
Ezen én csak azért lepődtem meg, mert nézegettem egy-két mixet ami 2-3órás.
Ha összehasonlítjátok az idő+fileméret arányt, akkor ezek 1-1,5GB-osak (lehetnek) lennének.
Amúgy én WMV-be konvertáltam.
De lehet hogy ennek van valami trükkje?
Én nem olyan rég regisztráltam a youtube-on, úgyhogy a feltöltéses dolgokkal nem vagyok tisztában.
Előre is köszi az infókat.
