Samsung Rv508 laptopba keresek chimei innolux n156bge-l21 rev.c1 típusú kijelzőt, 1-2 pixelhiba sem akadály. Előre is köszönöm!
Sziasztok.A következő NEOVO E-19 tip monitorhoz keresek inverter trafot, ha valaki tudna segiteni megkösszöném.
Van egy Hp1740-es monitorom és az a problémája hogy semmi nem jelenik meg a kijelzőn.
Áram alá helyezve a power led zölden világít, táp sípol semmi mást nem produkál.
Inverter, háttérvilágítás rendben.
Elektrolit kondikat cseréltem a tápban, trafókra ráforrasztottam.
A tápcsatiról 12V,5V, és 4V jön le.
Az a 4 V kicsit furcsa de sajna nem találtam hozzá használható service manualt sem.
Ez sajnos nem a benq panellal szerelt változat hanem valami no name...
A 4 V egy OZ9936 jelzésű IC- ből jön ki a tápcsatira.
Ez az IC az inverter körben van.
Sajnos erről sem találtam semmi érdemlegeset a neten.
Van valakinek ötlete, servive manualja, datasheet-je?
Üdv mindenkinek. Bekapcsoláskor megjelenik a kép és lassan 1-2 másodperc után elkezd csökkenni a fény és elsötétül és ilyenkor a 5V amit egy kapcs. üzemű táp csinál a bejövő 12V-bol lemegy 3V . Zárlatot nem találok , de valami összefüggés van az inverterrel meg a háttér világítással mert ha lehúzom egyik csövet akkor csak 3,5 V-ig csökken le a fesz. és újra indul : megjön - elmegy a kép , ha meg leveszem mind a két csövet ott lesz a stabil 5,4V és átmegy készenlétibe (elalszik a zöld és kigyullad a sárga led ) . Egyesével lepróbáltam külső lámpával mind a két inv. kimenetet , de a helyzet u.a. Nem értem mi köze az 5V-nek az inv, panelhoz vagy világításhoz mikor oda közvetlen nagy áramilag át sem megy és a mainboard-on eszi meg az 5V-t valami a világítás indulásakor mert mikor le tilt , fogyogat vagy3,5 A a monitorba .Valami ötlet jó jönne.
