Amint csatlakoztatom a jelkábelt eltűnik a kép, de a led szerint bekapcsolva marad.
Ehhez kérném a segítségeteket.
Köszi :Laci
A megoldást a a proc .5-6 láb közé tett 33Ohm jelentette.
Sziasztok Tanyalakók!
Segítséget szeretnék kérni Tőletek a fent nevezett monitor ügyében.
A tápegységben tönkrement a L6561 meg a kapcsoló fetje, mert a 120uF/450V kondinak kirohadt az egyik lába. De ez még nem elég találtam egy SMD tranzisztort aminek a teteje eltűnt így beazonosítani nem tudom. Mellette van két dióda ami zárlatos lett. Kapcsolási rajzot csak fizetős oldalon találtam. A táp típusa (4h.l1s02.a20) állítólag a BENQ-ba is van ilyen annak a száma (48.L1S02.A12) de rajzot se itt a tanyán se más oldalon nem találtam. Ha valaki meg tudná mondani milyen alkatrészek ezek vagy van rajza hozzá azt nagyon megköszönném.
Üdv:nyaki72
Adott egy Fujitsu Siemens Scenicview B19 - 2 típusú LCD monitor amely a következő hibát csinálja :
Függetlenül a képfelbontás beállításától .érzékeli ,hogy van video jel bekapcsol majd pár másodperc múlva elsötétül . A LED kék színnel világit még pár másodpercig majd a kijelző közepén megjelenik egy üzenet ,hogy nincs videojel standby-ban áll és a LED sárgán világit.
A POWER gomb megnyomásával a folyamat ismétlődik.
A következőt ellenőriztem :
-VGA kábel és csatlakozások épségét ;
-a tápegység hibára nem gondoltam (de lehet ,hogy tévedek és ott lesz valami gond);
Az a kérdésem ,hogy mi okozhatja a felvázolt hibajelenséget ?
Egy működőképes főpanel is érdekelne ,ha esetleg ez lenne a megoldás.
Előre is nagyon szépen köszönöm a segítséget ,fáradozást mindenkinek !
Üdv : Lengyel József
A fent említett típusú monitorral gyűlt meg a bajom aminek a SM-je megtalálható itt a tanyán. A jelenség szerint rendben működik kb 2 percig majd időről-időre ki-be kapcsolgat mindenféle szabály szerint vagyis ahogy neki jól esik. A képkiesés kb 1 sec-ig tart és és van h 2 percig semmi hiba és van hogy 5 mp-enként teszi mindezt. A power led ugyan zölden világít de egyébként teljes a sötétség. Először azt hittem h a háttérvilágítással lesz a baj,de megnéztem és az inverter engedélyező bemenetén is látszik a kapcsolgatás. A tápot ellenőriztem de a biztonság kedvéért elkókat is cseréltem,kivételt képeznek ez alól az SMD elkók. Az eepromokat(mert 2 is van) még nem tudtam cserélni mert nem találtam itthon ilyen típust. Ja és még valami ami az eepromot teszi fő gyanúsítottá,beérkező jel nélkül,lógó vga kábellel a "NO SIGNAL" vagy hasonló felirat helyett mindenféle színeket produkál és négyzetrácsokat és hasonló tesztszerű ábrákat jelenít meg.
Nektek mi a véleményetek a jelenségről?
Előre is köszönöm a hozzászólást.
Üdv mindenkinek.
