MITSUB28-1-
CAR-AUDIO - OTHER
Type: (GIF)
1.2 KB
CAR-AUDIO
Looking for similar mitsub manual?
    MITSUB-281 MITSUB281 MITSUB 281 MITSUB28
BMW CM5905 autórádió nem talál adót az FM sávban. (MEGOLDVA)
A fenti autórádió az FM sávban csak sistereg (FM zaj). Ha manuálisan beállítok egy frekvenciát (pl. 103,3) akkor is csak FM zajt hallok, semmi mást. Természetesen antennával és nélküle is próbáltam. Úgy tűnik, hogy amerikai rendszerű, mert 200kHz-es lépésközzel, páratlan végződésű frekvenciákon tudom léptetni (100,1 - 100,3 - 100,5...). Viszont ettől még ha létezik sugárzás a beállított frekvencián, akkor működnie kellene (pl. 103,3 Retro rádió).
Jól gondolom?
Szerkesztés: 2018-06-24
Válasz a fenti kérdésemre: Igen működik, de csak a páratlan tizedesre végződő adókra lehet hangolni.
Becker Cascade BE7944 need help!
Hello to everyone!
Thanks in advance if someone can help)
I have a problem with replacement of malfunctioned final amplifier at Cascade BE7944.
It is play sounds through front loudspeakers with distortion.
It is not a problem with wires (I have tested it them with ohmmeter) and loudspeakers (brand new).
I have replaced with Traffic pro and it worked fine.
Radioengineer has announced the verdict - problem with final amplifier and it is must be replaced, and preferably with service manual or schematic, which I do not have. And I did not allow him to unassemble my Becker just "for to watch how it is looks from inside")
The problem is following:
1. Do someone have and can share with me with service manual or schematic of Becker Cascade BE7944.
2. As far as I understand BE7944 is further development of schematic Audio 10 ECE Typ 6011 (or 4011), which service manual is available at Internet - can I use it as general background for BE7944?
3. At present time unfortunately there is no possibility to find original MLT TDA 7454, only CHN or unnamed versions. I do not want to install that, but according to datasheet for TDA 7454 it can be replaced with TDA 738 *. And TDA738 * can be raplaced with TDA 7560 or TDA 7850 (in my case TDA 7851 L). If it is possible to replace TDA 7454 with TDA 7851 L and with which modifications? And will I not lose the “Backer surround” function?
4. Any other suggestions? Please withought "sell this dinosaur"
 I have written to Harman / Becker with this problem but still no answer ...
Thanks to all!
Szakembert keresek javításra
Tisztelt Tanyavilág!
Autóhifi fejegységek, cd-tárak és erősítők javításához keresek vállalkozó szellemű szakembert, mechanikai és elektronikai hibák feltárásához és javításához. A repertoár: Alpine, Clarion, Fujitsu TEN, JVC, Kenwood, Panasonic, Pioneer, Sony, stb. (95%-ban japán) rádiók a '80-as, '90-es évekből.
Vannak köztük egészen különleges darabok is. Olyan embert keresek, aki ezeket nem nyűgként, hanem érdekes feladatként éli meg.
Jelenleg van kb. 30 megoldandó dolog, természetesen nem egyszerre, hanem fokozatosan és folyamatosan szeretném ezeket diagnosztizálni és megjavíttatni.
Nem lomis cucc! Minden holmi tiszta és általában kiváló, de minimum jó esztétikai állapotban várja a javítását.
A részletekről szívesen írok privát üzenetben, vagy elmondom telefonon.
Zodrune
Autórádió antenna csatlakozót keresnék
Kérem, guriga és Guest ne szóljon a topichoz!
Hi!
Keresnék ehhez a teleszkópos  autóantennához szerelhető csatit .
A külső átmérő: 9,8 mm
a belső:7,3mm
Koax aljzat jellegű a dugó....
Kösz
