MITSUB29-1-
CAR-AUDIO - OTHER
Type: (GIF)
2.2 KB
CAR-AUDIO
Looking for similar mitsub manual?
    MITSUB-291 MITSUB291 MITSUB 291 MITSUB29
Find a copy of the Toyota 13th Generation Crown Amplifier Service Manual
Find a copy of the Toyota 13th generation Crown amplifier service manual, and have the link to the service manual for this model.
Opel Astra K központi kijelző hiba
Főnököm 3,5 éves Opel Astra K központi kijelzője időnként megadja magát.
Beindítás után néha elindul néha nem, ha működik akkor kb. 15-40 másodpercig van rajta kép, majd eltűnik.
Kiszerelve megnézve nem volt rajta látható hiba, maga a kijelző egy fém "dobozban" van mely egy üveglapra van ragasztva, ebből jön ki 2 kábel a mögötte található panelra.
A kép "eltűnése" után a panel érintőképernyő része működik.
Visszarakás után szögből megnézve a nem működő kijelzőt picit villog is a fél kijelző.
Kb ilyen a hibajelenség, csak nincs semmi kép rajta. (működő állapotban abban a rövid időben nem tapasztaltam rajta villogást, majd soha többet nem kelt életre a kijelző berakott állapotában míg foglalkoztam vele).
https://youtu.be/WXlyX9vOShk
Nem annyira zavarja - még - a hiánya, viszont nem lenne rossz ha működne.
Érdemes lehet megbontani a "fém dobozt" vagy komplett csere?
Gyári javítás ára 400eFt telefonos árajánlatkérés alapján, e-bayről másik kijelző panel üveggel együtt 40 és 90eFt között van.
Köszi,
Krisztián
Panasonic DFX100N CD lejátszó optikai pickup hibás
Szervusztok!
Szeretnék érdeklődni,hogy a fent nevezett készülékben a (DFX100N) leaser pickupot nem tudom beazonosítani semmi szám sem jelölés nincs rajta.
Ha valaki tudna segíteni a beazonosításban azt nagyon megköszönném ​képet is tettem fel.
Car audio S-072A GPS Android Navigator navigáció pozicíó hiba
Üdvözletem!
Van egy (gagyi, sz@r, ...) kínai konzolom a kocsiban. Olcsó volt, nem akartam többet költeni az autóra.
Egy ideje a rátelepített navigáció rosszul pozicionál.
Hibajelenségek: elveszíti a GPS kapcsolatot egy-két másodpercre, de a legzavaróbb, hogy előfordul az, hogy a kocsi helyzetét nem az útra teszi, hanem vele párhuzamosan fut kb. 50 m-rel. Ilyenkor, ha egy párhuzamos utca is fut a tervezett út mellett, vagy jön egy útkereszteződés, szól Bori, hogy miként térhetek vissza a a helyes útra, amin igazából haladok.
Azután egyszercsak minden helyreáll, és az autó pozíciója ismét visszakerül az útra.
Az a kérdésem, hogy ez minek lehet a hibája? GPS vevő, NAVI szoftver vagy maga az Android rendszer/eszköz?
Ami nem segíti a dolog megértését: "dobd ki", "Sz@r, gagyi, minek vetted meg", "mit vársz ezektől?", ... :)
Köszönöm.
Kb. erről az eszközről van szó: Navigáció
