Car audio S-072A GPS Android Navigator navigáció pozicíó hiba
23 posts / 0 new
szuts
szuts picture
Üdvözletem!
Van egy (gagyi, sz@r, ...) kínai konzolom a kocsiban. Olcsó volt, nem akartam többet költeni az autóra.
Egy ideje a rátelepített navigáció rosszul pozicionál.
Hibajelenségek: elveszíti a GPS kapcsolatot egy-két másodpercre, de a legzavaróbb, hogy előfordul az, hogy a kocsi helyzetét nem az útra teszi, hanem vele párhuzamosan fut kb. 50 m-rel. Ilyenkor, ha egy párhuzamos utca is fut a tervezett út mellett, vagy jön egy útkereszteződés, szól Bori, hogy miként térhetek vissza a a helyes útra, amin igazából haladok.
Azután egyszercsak minden helyreáll, és az autó pozíciója ismét visszakerül az útra.
Az a kérdésem, hogy ez minek lehet a hibája? GPS vevő, NAVI szoftver vagy maga az Android rendszer/eszköz?
Ami nem segíti a dolog megértését: "dobd ki", "Sz@r, gagyi, minek vetted meg", "mit vársz ezektől?", ... :)
Köszönöm.
Kb. erről az eszközről van szó: Navigáció
rat
rat picture
Én telefonnal navigálok, és a kocsiban megtörtént, hogy egy tolatókamera beépítése után elment a GPS jel. Kiderült, hogy a monitor rendkívül hatásosan zavarta a GPS vételt (fél méter távolságról). Úgyhogy még zavaró jel is lehet probléma, ha azt látod, hogy a műholdak jelerőssége lecsökken indokolatlanul. Bár külső antenna esetén ez kevésbé valószínű.
attila.p
attila.p picture
Ettől némileg független a kérés:
tudnátok küldeni *.fbl (térkép file(-okat) igo navigációhoz 2023.Q2 Magyarország
(vagy linket ahonnan ingyenesen letölthetőek)
POI, Épületek nem érdekesek csak a térkép (FBL)
elöre is köszönet
attila.p
vacisa
vacisa picture
üzeneted érkezett
vacisa
vacisa picture
Van egy kis program android alá GPS test a neve. Ez mindent megmutat ami fontos és látható is hogy mennyi kapcsolat van.
Ha a GPS vevó jó akkor 6- 12 pont között lát általában. ha ennél gyengébb akkor alkalmatlan.
Ha látja a pontokat és a port- sebesség jól van a naviban beállitva, akkor jónak kell lenni elvileg.
Ha mégsem akkor cserélj programot.
Sajnos vagy sem, de mindkettö okozhat hibát.
Ami eddig androidra telepitve jó volt mindig az a igo world 9.18xxxx.
Ebben a programban 17-böl talán 1x kellett a GPS- kézzel iriogatni, többi esetben maga megtalálta az alap beállitásokkal.
SzBálint
SzBálint picture
szia: továbbra is az a benyomásom, hogy antenna, vagy antenna csatlakozási hiba, gyenge vagy instabil bemeneti fokozat
Josi
Josi picture
Milyen szoftver van feltéve?Igo 8-nál meg kell adni a portot és az átviteli sebességet.primo, Nextgen ezt automatikusan felderíti, vagy jól, vagy rosszul. Ha tudod az értékeket, akkor megadhatod a sys.txt-ben.Ahhoz, hogy tudja hol vagy, min 3 holdat kell látnia.Hogy legyen magassági adatod is, oda min. 4 hold kell.Ha ritkán használod, akkor álló helyzetben célszerű megvárni, míg megtalálja a poziciót,Ez lehet akár 5-10 perc is. Cél, hogy minél több holdról legyen használható adat (akkor zöldek a holdak)Ha nem az útra teszi a poziciót, az nem a térkép hibája, kevés holdat lát.Sajnos a gyenge GPS vevő sok gondot tud okozni. Magasabb házak rossz idő, mind befolyásolják az érzékenységüket.
szuts
szuts picture
A verzió:AVICSYNC_9.18.28.696728
Az a gond, hogy "egyszercsak" elvéti a pozíciót, "egyszercsak" megtalálja.
Mivel legutóbb az Alföld közepén keveredett meg a NAVI, gondolom, a műholdakat nem árnyékolja semmi. Olyan napsütés volt legutóbb, hogy a klíma alig tudta tartani a hőfokot.
Többször veszíti el a pozíciót, ha menet közben módosítom az útvonalat.
Nem indulok el annélkül, hogy a navigáció nem legyen menetkész. Megvárom, míg megtalálja az aktuális helyzetét, és csak utána indulok el.
Jaca
Jaca picture
A port sebességének a hibája lehet. Kellene keresni valami gps vevő detektor applikációt, megnézni, mi van benne, és az értékeket beírni.
Jaca
Jaca picture
Vagy a telepített program nem kezeli az adott GPS vevőt, vagy a soros port sebessége nem megfelelő.
A sys.txt-ben lehet variálni. Ha jól rémlik, a temp könyvtárban is van egy sys txt, azt el kell távolítani, miután átírtad az elődlegest. Van, amelyik megkeresi magától, van, aminek kézzel kell megadni. Vagy az eredeti szoftver sys txt-jét meg kell nézni, mi volt benne.
Volt már ilyen hibám GPS-szel, nem a vevő hibája.
szuts
szuts picture
Köszönöm, bányászok a sys.txt-ben. Utána nézek még valamilyen NAVI fórumon, hátha tudják a pontos paramétert. :)
SzBálint
SzBálint picture
szia: minimum 3, de inkább több műhold kell legyen stabilan a kijelzőn
szuts
szuts picture
Ha nincs meg a kellő számú műhold, akkor kapom azt az üzenetet, hogy "A GPS vétel megszűnt".
De ebben az esetben, mikor 10-30 percet megyek "más úton" szerintem a műholdszámnak rendben kellene lennie.
pumi
pumi picture
Ha van a programnak beallito file-a akkor abban add meg a gps vevő pontos adatait.
A program menuben keress egy olyat, hogy a utvonal jezést mindig illessze rá a térképre...
Az is lehet igen, amit említenek, hogy az ut nincs a terkepen :-)
Vagy Ha androidos, akkor probálj meg egy Igo -t feltenni, vagy Tomtom-ot.
szuts
szuts picture
Köszi.
Van szervíz menü. Tényleg, ott még nem próbáltam...
Jelenleg NEXTGEN van fent.
Megpróbálom, de vannak Android verziók, amelyeken problémásan fut az Igo, azért választottam ezt.
Az út rajta van a térképen, hiszen arra van kijelölve a tervezett útvonal.
Az útvonalilleszkedést nem néztem még eddig, megnézem. :)
pumi
pumi picture
Akkor pontosan jo helyen vagy :-)
sys.txt - be be kell fixre irni a gps adatokat
[gps]
location_net=1
location_gps=1
accuracy_workaround=1
background_navigation=1
;port="" ;GPS port(com)
;baud="" ;GPS átviteli sebesség (bps)
;source="" ;GPS jel típusa NMEA/SiRF
;default_latitude="" ;GPS jel nélküli indítás szélességi koordináta
;default_longitude="" ;GPS jel nélküli indítás hosszúsági koordináta
delay=125 ;GPS késésének korrigálása (ms)
set_messages=0 ;0 esetén az igo nem fogja átírni a gps firmware-ében a GSA/GSV/RMC/CGA NMEA parancsok frissítési idejét. Érdemes 0-ra tenni, mert ha másik naviprogramot is használunk (pl. Russa), akkor az meghülyülhet tőle. Halkan kérdem meg, hogy az igo milyen alapon nyúlkál bele a gps lekivilágába?
location_log=0
location_log_filename="gpslog/LocationManager" "
Vagy! Mentsd el a mostani sys.txt- majd töröld ki. Következö Indításnál Mindent be kell állítanod, de lehet, hogy a gps adatait már jol teszi fel.
Ha olyat telepítettél elöször amiben volt már sys, az megzavarhatja a készüléket.
http://ittmegleled.blogspot.com/2014/08/igo-systxt-user-manual.html
szuts
szuts picture
Köszönöm, ez hasznosnak igérkezik. Holnap átírom.
Sajnos, csak később tudom tesztelni. :(
Telepítéskor ez volt a minta sys.txt-ben:
[gps]
location_log=0
accuracy_workaround=1 ; 0
;max_satellite_in_gsa=18
;min_valid_heading_speed=0
;gps_fix_ignores_num_satellites=1
SzBálint
SzBálint picture
szia: lehet  kontakthiba a csatlakozásoknál is?
szuts
szuts picture
Köszi.
Igen, lehet, de nem én szereltem be, és beépíteni is művészet volt. De megnézem. :)
formasu
formasu picture
Nem lehet, hogy régi a térkép rajta, és ez még nem ismeri az új utat, ahol mész?
Először tennék rá egy új térképet. (Esetleg a szoftvert is frissíteném.)
pumi
pumi picture
Hacsak nem járatlan utakon cselleng :-) /Bocs vicc/
szuts
szuts picture
Basszus!
Elfelejtettem, hogy sárkányrepülővel mentem. Hogy ez nekem nem jutott előbb eszembe?! :)
szuts
szuts picture
Köszönöm.
Most láttam valahol a 2023 q2-t, azzal megpróbálom...
Jelenleg a 2022 q2 van fent.
