Üdvözletem!
Van egy (gagyi, sz@r, ...) kínai konzolom a kocsiban. Olcsó volt, nem akartam többet költeni az autóra.
Egy ideje a rátelepített navigáció rosszul pozicionál.
Hibajelenségek: elveszíti a GPS kapcsolatot egy-két másodpercre, de a legzavaróbb, hogy előfordul az, hogy a kocsi helyzetét nem az útra teszi, hanem vele párhuzamosan fut kb. 50 m-rel. Ilyenkor, ha egy párhuzamos utca is fut a tervezett út mellett, vagy jön egy útkereszteződés, szól Bori, hogy miként térhetek vissza a a helyes útra, amin igazából haladok.
Azután egyszercsak minden helyreáll, és az autó pozíciója ismét visszakerül az útra.
Az a kérdésem, hogy ez minek lehet a hibája? GPS vevő, NAVI szoftver vagy maga az Android rendszer/eszköz?
Ami nem segíti a dolog megértését: "dobd ki", "Sz@r, gagyi, minek vetted meg", "mit vársz ezektől?", ... :)
Köszönöm.
Kb. erről az eszközről van szó: Navigáció
The GPS receiving antenna is installed in a particular location, and it is necessary to avoid interference sources, and any interference may affect the positioning
Én telefonnal navigálok, és a kocsiban megtörtént, hogy egy tolatókamera beépítése után elment a GPS jel. Kiderült, hogy a monitor rendkívül hatásosan zavarta a GPS vételt (fél méter távolságról). Úgyhogy még zavaró jel is lehet probléma, ha azt látod, hogy a műholdak jelerőssége lecsökken indokolatlanul. Bár külső antenna esetén ez kevésbé valószínű.
Ettől némileg független a kérés:
tudnátok küldeni *.fbl (térkép file(-okat) igo navigációhoz 2023.Q2 Magyarország
(vagy linket ahonnan ingyenesen letölthetőek)
POI, Épületek nem érdekesek csak a térkép (FBL)
elöre is köszönet
attila.p
üzeneted érkezett
Van egy kis program android alá GPS test a neve. Ez mindent megmutat ami fontos és látható is hogy mennyi kapcsolat van.
Ha a GPS vevó jó akkor 6- 12 pont között lát általában. ha ennél gyengébb akkor alkalmatlan.
Ha látja a pontokat és a port- sebesség jól van a naviban beállitva, akkor jónak kell lenni elvileg.
Ha mégsem akkor cserélj programot.
Sajnos vagy sem, de mindkettö okozhat hibát.
Ami eddig androidra telepitve jó volt mindig az a igo world 9.18xxxx.
Ebben a programban 17-böl talán 1x kellett a GPS- kézzel iriogatni, többi esetben maga megtalálta az alap beállitásokkal.
szia: továbbra is az a benyomásom, hogy antenna, vagy antenna csatlakozási hiba, gyenge vagy instabil bemeneti fokozat
Milyen szoftver van feltéve?Igo 8-nál meg kell adni a portot és az átviteli sebességet.primo, Nextgen ezt automatikusan felderíti, vagy jól, vagy rosszul. Ha tudod az értékeket, akkor megadhatod a sys.txt-ben.Ahhoz, hogy tudja hol vagy, min 3 holdat kell látnia.Hogy legyen magassági adatod is, oda min. 4 hold kell.Ha ritkán használod, akkor álló helyzetben célszerű megvárni, míg megtalálja a poziciót,Ez lehet akár 5-10 perc is. Cél, hogy minél több holdról legyen használható adat (akkor zöldek a holdak)Ha nem az útra teszi a poziciót, az nem a térkép hibája, kevés holdat lát.Sajnos a gyenge GPS vevő sok gondot tud okozni. Magasabb házak rossz idő, mind befolyásolják az érzékenységüket.
A verzió:AVICSYNC_9.18.28.696728
Az a gond, hogy "egyszercsak" elvéti a pozíciót, "egyszercsak" megtalálja.
Mivel legutóbb az Alföld közepén keveredett meg a NAVI, gondolom, a műholdakat nem árnyékolja semmi. Olyan napsütés volt legutóbb, hogy a klíma alig tudta tartani a hőfokot.
Többször veszíti el a pozíciót, ha menet közben módosítom az útvonalat.
Nem indulok el annélkül, hogy a navigáció nem legyen menetkész. Megvárom, míg megtalálja az aktuális helyzetét, és csak utána indulok el.
A port sebességének a hibája lehet. Kellene keresni valami gps vevő detektor applikációt, megnézni, mi van benne, és az értékeket beírni.
Vagy a telepített program nem kezeli az adott GPS vevőt, vagy a soros port sebessége nem megfelelő.
A sys.txt-ben lehet variálni. Ha jól rémlik, a temp könyvtárban is van egy sys txt, azt el kell távolítani, miután átírtad az elődlegest. Van, amelyik megkeresi magától, van, aminek kézzel kell megadni. Vagy az eredeti szoftver sys txt-jét meg kell nézni, mi volt benne.
Volt már ilyen hibám GPS-szel, nem a vevő hibája.
Köszönöm, bányászok a sys.txt-ben. Utána nézek még valamilyen NAVI fórumon, hátha tudják a pontos paramétert. :)
szia: minimum 3, de inkább több műhold kell legyen stabilan a kijelzőn
Ha nincs meg a kellő számú műhold, akkor kapom azt az üzenetet, hogy "A GPS vétel megszűnt".
De ebben az esetben, mikor 10-30 percet megyek "más úton" szerintem a műholdszámnak rendben kellene lennie.
Ha van a programnak beallito file-a akkor abban add meg a gps vevő pontos adatait.
A program menuben keress egy olyat, hogy a utvonal jezést mindig illessze rá a térképre...
Az is lehet igen, amit említenek, hogy az ut nincs a terkepen :-)
Vagy Ha androidos, akkor probálj meg egy Igo -t feltenni, vagy Tomtom-ot.
Köszi.
Van szervíz menü. Tényleg, ott még nem próbáltam...
Jelenleg NEXTGEN van fent.
Megpróbálom, de vannak Android verziók, amelyeken problémásan fut az Igo, azért választottam ezt.
Az út rajta van a térképen, hiszen arra van kijelölve a tervezett útvonal.
Az útvonalilleszkedést nem néztem még eddig, megnézem. :)
Akkor pontosan jo helyen vagy :-)
sys.txt - be be kell fixre irni a gps adatokat
[gps]
location_net=1
location_gps=1
accuracy_workaround=1
background_navigation=1
;port="" ;GPS port(com)
;baud="" ;GPS átviteli sebesség (bps)
;source="" ;GPS jel típusa NMEA/SiRF
;default_latitude="" ;GPS jel nélküli indítás szélességi koordináta
;default_longitude="" ;GPS jel nélküli indítás hosszúsági koordináta
delay=125 ;GPS késésének korrigálása (ms)
set_messages=0 ;0 esetén az igo nem fogja átírni a gps firmware-ében a GSA/GSV/RMC/CGA NMEA parancsok frissítési idejét. Érdemes 0-ra tenni, mert ha másik naviprogramot is használunk (pl. Russa), akkor az meghülyülhet tőle. Halkan kérdem meg, hogy az igo milyen alapon nyúlkál bele a gps lekivilágába?
location_log=0
location_log_filename="gpslog/LocationManager" "
Vagy! Mentsd el a mostani sys.txt- majd töröld ki. Következö Indításnál Mindent be kell állítanod, de lehet, hogy a gps adatait már jol teszi fel.
Ha olyat telepítettél elöször amiben volt már sys, az megzavarhatja a készüléket.
http://ittmegleled.blogspot.com/2014/08/igo-systxt-user-manual.html
Köszönöm, ez hasznosnak igérkezik. Holnap átírom.
Sajnos, csak később tudom tesztelni. :(
Telepítéskor ez volt a minta sys.txt-ben:
[gps]
location_log=0
accuracy_workaround=1 ; 0
;max_satellite_in_gsa=18
;min_valid_heading_speed=0
;gps_fix_ignores_num_satellites=1
szia: lehet kontakthiba a csatlakozásoknál is?
Köszi.
Igen, lehet, de nem én szereltem be, és beépíteni is művészet volt. De megnézem. :)
Nem lehet, hogy régi a térkép rajta, és ez még nem ismeri az új utat, ahol mész?
Először tennék rá egy új térképet. (Esetleg a szoftvert is frissíteném.)
Hacsak nem járatlan utakon cselleng :-) /Bocs vicc/
Basszus!
Elfelejtettem, hogy sárkányrepülővel mentem. Hogy ez nekem nem jutott előbb eszembe?! :)
Köszönöm.
Most láttam valahol a 2023 q2-t, azzal megpróbálom...
Jelenleg a 2022 q2 van fent.
