A fenti faxot hogyan lehet gyári alapba vissza állítani?
Üdv: Wolf
Adott egy vízálló túlélő-telefon. Az FM rádió benne elvileg csak akkor működik, ha fejhallgató csatlakozik hozzá antennaként. Ezt egy program már kilőtte, így már a vízálló burkolat megbontása nélkül is működik a rádió, de gyenge vétellel.
Gondolom, hogy a negatív az antenna, mivel a külső földelt alu burkolathoz érve jobb a vétel.
Hogy és milyen antennát tudnék bele építeni, hogy zsebrádióként működhessen lógó drótok nélkül? Hely van benne, még ha korlátozott is, ám felül GSM/BT antenna, alul Wifi, 2 oldalán pedig 2 vastag alu csík, hátul NFC és QI tekercsek, azaz kevés az árnyékolatlan rész.
Mielőtt azt a választ kapnám, hogy vegyek zsebrádiót... van zsebrádióm, de ha tudja a készülék, minek cipeljek még 1-et.
Ha az a válasz jönne, hogy miért nem hallgatom online... mert 300MB adatból nem egy ingyen is fogható rádiót hallgatnék.
A készülékre csatlakoztatható PMR antenna is, ám annak nincs köze a vétel minőségéhez... ha arra kötném, akkor értelemszerűen adásra kapcsolva egyből földelődne a kimenő 5W, illetve a vétel se működne, ha földelve van. Ezt csak azért említettem, hátha mégis valami módon használható ez a külső antenna (450MHz).
Sziasztok tanyalakók!
A lányom telefonja csak a Sony logóig jut el majd újraindul.
Van mikor nagy nehezen be bootol de akkor is pár perc mulva újraindul.
Kérdésem: recovery menüt hogy tudom elérni?
Neten írták hogy power gomb+ volume fel,
egyszerre 10mp ig de nem történik semmi.
Állitólag recovery modból orvosolható a teló.
Üdv:Attila
A fenti telefon érintőpanel cserére szorul. Érdeklődnék csinált e már valaki ennél a típusnál ilyet, illetve hol lehetne emberi áron ilyet beszerezni. A szervizben 15000Ft a csere.
Köszi Laci
