MITSUBISHI FR-A500L IGBT-INVERTER EMC-INSTALLATION-GUIDELINES A504L-75K-280K-NA-EC LARGE-CAPACITY-INVERTER INSTRUCTIONS
TOOL - SERVICE MANUAL
34.9 MB
TOOL
Looking for similar mitsubishi manual?
    MITSUBISHI FRA-500L FRA500L FRA 500 504 75 280 KNAEC FR A500L IGBT EMC GUIDELINES A504L 75K 280K NA EC LARGE CAPACITY FR-A500L
Relevant TOOL forum topics:
Ryobi 18V 5.0Ah akku töltése külső nem a saját töltőjével
Kaptam a címben levő Ryobi 18V 5.0Ah akkut aminek nincsen meg a gyári töltője ennek a töltését kellene megoldani
beépítettem egy töltés csatlakozót és egy 21V-os lítium ion töltővel szeretném tölteni az akku ugyan azt a 2 érintkezőjét használja töltésre kisütésre
a probléma ott kezdődik hogy ez csak akkor hajlandó töltődni ha az akku harmadik érintkezője kap valamekkora pozitív feszültséget ekkor kinyit a töltés szabályozó fet  nem tudom hogy a gyári töltőből mekkora feszültség érkezik oda de kipróbáltam hogy ha a pozitív feszültséget összekötöm egy kb 100Kohm ellenállással az akku harmadik érintkezőjével ez már elegendő neki hogy elinduljon a töltés
ezt kellene valahogyan vezérelni hogy csak töltéskor kapjon ide feszültséget
a beépített csatlakozón 3 érintkező van 1 pozitív és 2 negatív a csatlakozó dugó bedugásakor az egyik negatívot bontja ezt lehetne használni a töltés vezérlésére tehát ha nincs bedugva a töltés csatlakozó akkor mind a 2 érintkező negatív ekkor nem szabadna a harmadik érintkezőnek feszültséget kapni
ha be van dugva a töltés csatlakozó akkor bontja az egyik negatívot ekkor kellene a harmadik érintkezőnek pozitív nyitó feszültséget kapni
remélem érthető voltam a 2 töltés kisütés fet szerintem nem lehet egyszerre állandóan nyitva ennek a megoldására kérnék valamilyen egyszerű megoldást
a képen a piros vékonyabb vezetéknél a T1-es pontra kellene feszültséget adni ez lehet a pozitív és a T1 pont közötti 100K ellenállás nyitásával vagy zárásával is
Előre is köszönöm a segítségeteket
Hitachi UC14YFA NiCd töltő túltölt.
Javítanék egy Hitachi UC14YFA tip 12Voltos akkutöltőt.  Azzal hozták ,hogy nem tölt .A primer oldali táp szűrő elkója szét volt nyílva. Ebben egy speciális Panasonic MIP2E5DMY tipusu kapcsoló IC van. Ezt is cserélni kellett a primer kondenzátorral együtt.
Most már tölt ,de sajnos 16 Volt fölött sem áll le a töltés. Emelkedne a feszültség tovább , ha hagynám és a led jelzőfénye sem vált át a villogásra .
Meg tudnátok mondani hogy a gyakorlatban mekkora feszültségnél kellene leállni a töltésnek ?
Van egy kis trimmer potenciométer de nem reagál az állítására.
Üdv :
Feri
Iseki AC 2 motoros kapa karburátor úszószint beállítása hogyan?
üdv: hogyan kell ezen a karburátoron az úszószintet beállítani? A típusa TK KIKAKI T29 3F Nem találok sehol leírást erről, de lehet, ügyetlen vagyok. Az egészet szétszedtem,fúvókákat is, vegytisztára takarítottam, tűszelepet cseréltem, mert lépcsősre kopott, a tűszelep-záró bronzvillát kiegyengettem, most már normálisan mozog az úszó. Bálint
Törött flex javítása. Alkatrész beszerzés?
Sziasztok! Adott egy márkátlan sikító (valami ismeretlen), aminek a kapcsolója szétment. Ez kiiktatva egyenlőre használtuk ki be dugdosással, mivel nem volt más. Ezt követően a szorító amit benyomunk, hogy ne forogjon a korong és le tudjuk csavarni, az öntvény ház ezen része belül is széttört. Lehet ezekhez bármit kapni? Van ez a márkátlan, és van még kettő amiknek meg a motorja füstölt le, B&D és egy Bosch. Köszi! Üdv: Pityesz
