Köszönöm, de nem kérek a további "segítségből"!!! Külön megköszönöm EXGELKÁS és josef48 segítségét!!!!
Itt a vége. A topiknyitó erősen gondolkozzon el azon, amit tett. Most még nem, de a legközelebbi hasonló akció szankciót von maga után.
Hello.
Van egy ilyen villanymotor: DAT90A2UZ, /двигатель асинхронный ДАТ90A3Y3-(ez orosz "U" "Z")/: http://kepkezelo.com/images/g3adaqitz8x4rjnqp00g.jpg
http://kepkezelo.com/images/xvzvvlo8kl0mdnm5xa0m.jpg
http://kepkezelo.com/images/uuhksgmy7n09qrfo1xx.jpg
http://kepkezelo.com/images/4sn3jvs9si6bbml82i9.jpg
http://kepkezelo.com/images/9meqw98wmmq758ihzlu.jpg
...minden adat megvan róla az adattábláján...csupán az a kérdésem:
1.: Melyik gyárban készülhetett?
2.: A hozzávaló kondenzátor és bekötése.
Ugyanis a 45 mikrós 450 Voltos kondenzátora furán volt bekötve: a segédfázis tekercs kivezetéseire volt párhuzamosan csatlakoztatva.
A fő tekercsre pedig a hálózati feszültség... e két tekercs között nincs galvanikus kapcsolat. A motor indult, csak hol egyik, hol másik irányba kezdett el forogni.
Most átkötöttem fix kondenzátoros üzem szerintire...rendesen működik, félóra intenzív használat után 40 fokos a burkolata.
Köszönöm.:uniman
Adott egy 38cm vágószélességgel rendelkező dög :)
Mocija 20 Ohm :(
A héten nézték meg barátomék, odaadtam nekik, de tök ciki, h. zárlatos a motor, sajna én előtte nem néztem meg kiféle miféle.
Foglalkoztatok már ilyesféle moci tekercseléssel?
Szerény véleményem szerint nem ér annyit az egész....
De köszi a megerősítést vagy a cáfolást.
Pityesz
Nemrég volt róla szó az egyik topikban, hogy univerzális motornál lehet figyelni a fordulatszámot tacho nélkül is. Ehhez van valami cél IC? Az állványos fúrómban megadta magát a fordulatszám szabályzó. Parkside, még garis, de ha visszaadják az árát, azzal semmire nem mennék.
Az eredeti elektronika túlterhelésre leállt, ez hasznos volt. Szóval építenék valamit, de ha van valakinek tönkrement gépből, annak is örülnék.
Jácint
