1200W-os fűnyírómotor tekercselés??? (a megoldás)
26 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
Adott egy 38cm vágószélességgel rendelkező dög :)
Mocija 20 Ohm :(
A héten nézték meg barátomék, odaadtam nekik, de tök ciki, h. zárlatos a motor, sajna én előtte nem néztem meg kiféle miféle.
Foglalkoztatok már ilyesféle moci tekercseléssel?
Szerény véleményem szerint nem ér annyit az egész....
De köszi a megerősítést vagy a cáfolást.
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
Tegnap megnéztük. Sajnos a motor a szar :(
Kiszedtem és alul az egyik tekercs szép fekete. Próbáltam megbontani, hátha csak 1-2 tekercsrész égett meg és megmahinálom, de sajna nem.
A moci: Fevill Electric Kft általi, Fehérgyarmaton gyártották.
Nos milyen amúgy eme motor? Ezenkívül, h. ez leégett, jó minőségűek? Kell valakinek? Mert én nem adok és nincs is 10 ropim megtekertetni, csak méhtelepre vinném. Viszont egy másik moci talán van, amit egy hiányos fűnyíróból szedtem ki :)
Pityesz
formasu
formasu picture
Nekem is zárlatos volt egy 10 eFt-os fűnyíró. Kidobás előtt szétszedtük a motort, és a tekercsen elérhető helyen látszott az égés. Azt kijavítva, leszigetelve egy éve megint működik.
Hasonló egyes Samsung eltérítők zárlatához
Üdv: formasu
welding alt
welding alt picture
Időd engedi, és tekercseltél motorokat, akkor nekifoghatsz. Nem árt tudni, hogy ki kell(-ene)egyensúljozni tekercselés után a forgórészt. Gondolj bele, ha szervíz csinálja, akkor mindenfélét felszámolnak, ha megtudod oldani akkor kevesebbe kerül,és örülsz a sikernek. Ezen motorok nem p.... szörszállal vannak tekerve, aránylag könnyű újratekerni.
welding alt
Razel
Razel picture
Szia.
Ugye ez attól függ,hogy a tulajnak mennyit ér. Nekem egy 800 W-osat tekertek meg 5400 Ft-ért úgy 1,5 éve.
Üdv,
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Háát az se nagyon érte meg, mivel 10-ért kapsz újat garival :S Nem?
Úgy tudom kW-onként 10 papír a legolcsóbb, ergo ez minimum 10 ropi lenne mivel 1200W-os és 16-17-18 ropi körül lehet egy új fűnyíró egy év garral?
Olyan rég néztem fűnyírókat nemtudom mennyiért vesztegetik most őket :S
Pityesz
UI: amúgy lomtalanításon annyi fűnyírót össze lehetne szedni, h. ihaj :)
Razel
Razel picture
Szia.
Igaz,de ahhoz még 5-öt tenni kell ami nem mindig van.:-)
Ez meg még békebeli amit érdemes volt megcsináltatni,így még 8-10 évet kibír.Az újakat már nem érdemes - a tekercselő szerint.
Üdv,
Pityesz
Pityesz picture
Ez a kíni, tehát nem régi :)
Sose tekercseltem motorokat, így nemtom megoldani, de kalickás a moci, tehát csak az állórész lehet szar :D
Pityesz
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
" csak az állórész lehet szar"
ez egyáltalán nincs így! Aszinkron motorok forgórésze is lehet zárlatos! A forgórészben a tekercshuzalok árama csak a forgórész két oldalán lévő gyűrűn záródhat. Különben a mágneses tér torzul, az állórész túlterhelődik majd leég!
Abban igazad van, hogy az állórész fog leégni, de az ok lehet a forgórész zárlata! Tekercselés előtt jobb helyen ellenőrzik a forgórészt!
Üdv,
Oszi
File csatolás:
Kalex
Kalex picture
Az én gyakorlatomban, inkább rúdszakadással találkoztam. Rövidre zárt kalickás motor forgórészzárlatot még nem tapasztaltam, pedig néhány már átment a kezeim között. A vastesttől nincs elszigetelve az alumínium rúd. Csupán a kisebb ellenállás okán folyik az áram a kalickán keresztül (sziliciumozott vas).
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia Kalex !
"Rövidre zárt kalickás motor forgórészzárlatot még nem tapasztaltam," Mert nem vagy elég idős ! :beer:
Képzeld el , ha bevonják rézzel a lemezeket , hogy ne rozsdáljanak !Csak oxidálódjanak !
Viccet félretéve, egy már nálam is volt (de ez is szakadt volt, nem zárlatos) , igaz három évig egy kútban volt, a
fenekén .
Üdv! Miki.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
egyszer volt már, hogy nem tekertek meg egy szivattyúmotort forgórész-zárlat miatt! Tény, hogy elég ritka dolog vagy csak ritkán derül ki.
Üdv,
Oszi
Tranzix
Tranzix picture
Egy erősebb pl 7.5 KW -os motor rossz csapággyal járatva képes elnyalni a forgórészt, ami vas-zárlatos lesz és leég.
Üdv! tranzix
Kalex
Kalex picture
Mire a vaszárlat bekövetkezik (ez persze nem a kalicka zárlata), a rudak keresztmetszete jelentősen csökken, miáltal az áram elgondolkodik, merre is folyjon!
Üdv! Kalex
Tranzix
Tranzix picture
Ez egy olajszivattyú motorja volt. Non-stop ment 3 hétig, zörgött mint a betonkeverő, de "nem állunk meg, mert jön a kamion az áruért"... Hiába tekercselték/csapágyazták újra, akkora áramot vett föl, hogy csak a forgórészcsere segített.
Üdv! tranzix
Razel
Razel picture
Szia.
Az én motoromnál szólt a tekercselő,hogy a felerősítésre kell nagyon figyelni.Ugyanis úgy van megoldva,hogy ha hosszú a 4 db. csavar, pont nekimegy az állórésznek.Ez pedig vagy rögtön, vagy a rezgés hatására teszi tönkre az állórészt.
Üdv,
welding alt
welding alt picture
Nem volt tipus írva, ezért szövegeltem a forgórészről. Az állórész újratekercselése még egyszerübb. Mechanikai szemponból ha jó állapotban van a fűnyíró, akkor szerintem érdemes foglalkozni vele.
welding alt
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Állapotra nem vészes, de barátoméknak adtam, Ők nemhiszem, h. megtekertetik :S
Pityesz
SzBálint
SzBálint picture
szia: a segédfázis kondi nem csúszott le?
Én így kaptam egy "rossz" fűnyírót.
marosi
marosi picture
Szevasz Bálint
vannak kondi nélküli motrok is,speciel az enyém ilyen,de azt tényleg nem lehet tekerni,pont hegesztéssel van ösze adva,tényleg csak egyszer használatos.
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Ilyenem is van egy 900W-os, az füstöl, méhtelepre vár már :)
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Nemtom, már szóltam nekik, h. alaposabban nézzék meg. Lehet még átmegyek ma :)
Pityesz
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
hoztak már zárlatos kondival is fűnyírót, azt is meg kell nézni!
Üdv,
Oszi
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Közvetlen rámértek a mocira, úgy volt 20 Ohm :)
Pityesz
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Most így fejből nem tudom mennyinek kellene lennie, de elég vastaghuzalból van tekerve, a 20 ohm akár lehet jó is!
Üdv,
Oszi
Buhera01
Buhera01 picture
1,1 kW-os 3 fázisú, 1440-es fordulatú jó motort mértem nemrég és az tekercsenként 16 Ohm volt. Gondolom ez 2900 körüli fordulatú, tehát simán lehet jó a 20 Ohm...
Üdv: Laci
