Adott egy 38cm vágószélességgel rendelkező dög :)
Mocija 20 Ohm :(
A héten nézték meg barátomék, odaadtam nekik, de tök ciki, h. zárlatos a motor, sajna én előtte nem néztem meg kiféle miféle.
Foglalkoztatok már ilyesféle moci tekercseléssel?
Szerény véleményem szerint nem ér annyit az egész....
De köszi a megerősítést vagy a cáfolást.
Pityesz
Tegnap megnéztük. Sajnos a motor a szar :(
Kiszedtem és alul az egyik tekercs szép fekete. Próbáltam megbontani, hátha csak 1-2 tekercsrész égett meg és megmahinálom, de sajna nem.
A moci: Fevill Electric Kft általi, Fehérgyarmaton gyártották.
Nos milyen amúgy eme motor? Ezenkívül, h. ez leégett, jó minőségűek? Kell valakinek? Mert én nem adok és nincs is 10 ropim megtekertetni, csak méhtelepre vinném. Viszont egy másik moci talán van, amit egy hiányos fűnyíróból szedtem ki :)
Pityesz
Nekem is zárlatos volt egy 10 eFt-os fűnyíró. Kidobás előtt szétszedtük a motort, és a tekercsen elérhető helyen látszott az égés. Azt kijavítva, leszigetelve egy éve megint működik.
Hasonló egyes Samsung eltérítők zárlatához
Üdv: formasu
Időd engedi, és tekercseltél motorokat, akkor nekifoghatsz. Nem árt tudni, hogy ki kell(-ene)egyensúljozni tekercselés után a forgórészt. Gondolj bele, ha szervíz csinálja, akkor mindenfélét felszámolnak, ha megtudod oldani akkor kevesebbe kerül,és örülsz a sikernek. Ezen motorok nem p.... szörszállal vannak tekerve, aránylag könnyű újratekerni.
welding alt
Szia.
Ugye ez attól függ,hogy a tulajnak mennyit ér. Nekem egy 800 W-osat tekertek meg 5400 Ft-ért úgy 1,5 éve.
Üdv,
Hali!
Háát az se nagyon érte meg, mivel 10-ért kapsz újat garival :S Nem?
Úgy tudom kW-onként 10 papír a legolcsóbb, ergo ez minimum 10 ropi lenne mivel 1200W-os és 16-17-18 ropi körül lehet egy új fűnyíró egy év garral?
Olyan rég néztem fűnyírókat nemtudom mennyiért vesztegetik most őket :S
Pityesz
UI: amúgy lomtalanításon annyi fűnyírót össze lehetne szedni, h. ihaj :)
Szia.
Igaz,de ahhoz még 5-öt tenni kell ami nem mindig van.:-)
Ez meg még békebeli amit érdemes volt megcsináltatni,így még 8-10 évet kibír.Az újakat már nem érdemes - a tekercselő szerint.
Üdv,
Ez a kíni, tehát nem régi :)
Sose tekercseltem motorokat, így nemtom megoldani, de kalickás a moci, tehát csak az állórész lehet szar :D
Pityesz
Szia,
" csak az állórész lehet szar"
ez egyáltalán nincs így! Aszinkron motorok forgórésze is lehet zárlatos! A forgórészben a tekercshuzalok árama csak a forgórész két oldalán lévő gyűrűn záródhat. Különben a mágneses tér torzul, az állórész túlterhelődik majd leég!
Abban igazad van, hogy az állórész fog leégni, de az ok lehet a forgórész zárlata! Tekercselés előtt jobb helyen ellenőrzik a forgórészt!
Üdv,
Oszi
Az én gyakorlatomban, inkább rúdszakadással találkoztam. Rövidre zárt kalickás motor forgórészzárlatot még nem tapasztaltam, pedig néhány már átment a kezeim között. A vastesttől nincs elszigetelve az alumínium rúd. Csupán a kisebb ellenállás okán folyik az áram a kalickán keresztül (sziliciumozott vas).
Üdv! Kalex
Szia Kalex !
"Rövidre zárt kalickás motor forgórészzárlatot még nem tapasztaltam," Mert nem vagy elég idős ! :beer:
Képzeld el , ha bevonják rézzel a lemezeket , hogy ne rozsdáljanak !Csak oxidálódjanak !
Viccet félretéve, egy már nálam is volt (de ez is szakadt volt, nem zárlatos) , igaz három évig egy kútban volt, a
fenekén .
Üdv! Miki.
Szia,
egyszer volt már, hogy nem tekertek meg egy szivattyúmotort forgórész-zárlat miatt! Tény, hogy elég ritka dolog vagy csak ritkán derül ki.
Üdv,
Oszi
Egy erősebb pl 7.5 KW -os motor rossz csapággyal járatva képes elnyalni a forgórészt, ami vas-zárlatos lesz és leég.
Üdv! tranzix
Mire a vaszárlat bekövetkezik (ez persze nem a kalicka zárlata), a rudak keresztmetszete jelentősen csökken, miáltal az áram elgondolkodik, merre is folyjon!
Üdv! Kalex
Ez egy olajszivattyú motorja volt. Non-stop ment 3 hétig, zörgött mint a betonkeverő, de "nem állunk meg, mert jön a kamion az áruért"... Hiába tekercselték/csapágyazták újra, akkora áramot vett föl, hogy csak a forgórészcsere segített.
Üdv! tranzix
Szia.
Az én motoromnál szólt a tekercselő,hogy a felerősítésre kell nagyon figyelni.Ugyanis úgy van megoldva,hogy ha hosszú a 4 db. csavar, pont nekimegy az állórésznek.Ez pedig vagy rögtön, vagy a rezgés hatására teszi tönkre az állórészt.
Üdv,
Nem volt tipus írva, ezért szövegeltem a forgórészről. Az állórész újratekercselése még egyszerübb. Mechanikai szemponból ha jó állapotban van a fűnyíró, akkor szerintem érdemes foglalkozni vele.
welding alt
Szió!
Állapotra nem vészes, de barátoméknak adtam, Ők nemhiszem, h. megtekertetik :S
Pityesz
szia: a segédfázis kondi nem csúszott le?
Én így kaptam egy "rossz" fűnyírót.
Szevasz Bálint
vannak kondi nélküli motrok is,speciel az enyém ilyen,de azt tényleg nem lehet tekerni,pont hegesztéssel van ösze adva,tényleg csak egyszer használatos.
Hali!
Ilyenem is van egy 900W-os, az füstöl, méhtelepre vár már :)
Pityesz
Szió!
Nemtom, már szóltam nekik, h. alaposabban nézzék meg. Lehet még átmegyek ma :)
Pityesz
Szia,
hoztak már zárlatos kondival is fűnyírót, azt is meg kell nézni!
Üdv,
Oszi
Szió!
Közvetlen rámértek a mocira, úgy volt 20 Ohm :)
Pityesz
Szia,
Most így fejből nem tudom mennyinek kellene lennie, de elég vastaghuzalból van tekerve, a 20 ohm akár lehet jó is!
Üdv,
Oszi
1,1 kW-os 3 fázisú, 1440-es fordulatú jó motort mértem nemrég és az tekercsenként 16 Ohm volt. Gondolom ez 2900 körüli fordulatú, tehát simán lehet jó a 20 Ohm...
Üdv: Laci
