Sziasztok tanyalakók!
A címben említett hegesztőhöz nem találok power fetet,a típusa:apt5014lvr. Segítsetek mitévő legyek.
Régi vágású 180mm-es Bosch sarokcsiszoló 3 kivezetéses zavarszűrője elfüstölt. A földelés nincs bekötve. Elegendő, ha csak egy 47nF-os kondit teszek a F-N közé?
Van egy szerszámgépem (gérvágó fűrész), aminek egyszer csak brutál körtüzes lett a motorja. Némi utánajárás után az alábbi vizsgálatokat és javításokat végeztem el:
- Szénkefe csere gyárival azonos méretre
- Kommutátor megcsiszolása, "felpolírozása" a lemezek közti hézag kitakarítása
- Minden szomszédos lemez között kvázi azonos de kis ellenállást mértem multiméterrel.
- Minden szemben lévő lemezközt szintén kvázi azonos, kis ellenállást mértem
- Kommutátorlemezek és armatúra között szakadás mérhető
A tudásom eddig terjed ki. Amit sikerült elérni, hogy a körtűz mértéke kisebb, lásd
VIDEO1 VIDEO2. Ami viszont új, hogy a motor enyhén erőtlenül indul, eleinte olyan volt, mintha szakaszosan kapna ármot. Most már forog, de ha megnyomom a szénkefét nagyobb erőre kap.
Amit még tapasztalok: kézzel forgatva a rotort egy ponton a szénkefe radiális irányba megmozul egy fél milimétert, tehát egy pontonm"üt" a kommutátor. Ez okozhat gondot?
Mit lehetne még tenni? Van értelme szervízben javíttatni vagy nem éri meg? Az egész gép jó motorral ~50-60.000 ft-ot ér, a gyári új motor ~100.000 ft.... nevetséges.
Köszönöm az építő jellegű kommenteket!
Az említett gép és a képeken látható szabályzó javításában kérnék segítséget, hibája hogy csak teljes fordulaton pörög nem szabályoz.
Amit eddig műveltem, lefúrtuk a hűtőbordát és alatta egy BTA41-600B triak van ami jó. A másik oldalon van egy szénné éget ellenállás amiről nem tudok semmit, kivéve 10kOhm-ot mérek rajta.
Kétoldalas a nyák borzalmasan leöntve valamivel, nagyon vakarni se lehet mert leszedi az SMD cuccokat. Van benne egy FEIN30759 SMD IC amiről nem találok semmi adatot.
Bárki bármit tud erről a szerkezetről kérem segítsen Köszi.
Üdv József
