Az említett gép és a képeken látható szabályzó javításában kérnék segítséget, hibája hogy csak teljes fordulaton pörög nem szabályoz.
Amit eddig műveltem, lefúrtuk a hűtőbordát és alatta egy BTA41-600B triak van ami jó. A másik oldalon van egy szénné éget ellenállás amiről nem tudok semmit, kivéve 10kOhm-ot mérek rajta.
Kétoldalas a nyák borzalmasan leöntve valamivel, nagyon vakarni se lehet mert leszedi az SMD cuccokat. Van benne egy FEIN30759 SMD IC amiről nem találok semmi adatot.
Bárki bármit tud erről a szerkezetről kérem segítsen Köszi.
Üdv József
2017, November 28 - 06:34
#1
Hello.
A gép típusa alapján lehetne keresni hozzá egy új szabályozót (feltéve, ha van hozzá még, meg, ha sürgős a szakinak).
https://fein.com/hu_hu/
Az IC rendelési számát meg ismered...de kétlem, hogy lesz róla ennél több infó.
Persze, ha a Halász Gyuri gyártotta... :D
Üdv.:Uniman
Szia.
Ma elhozzák a gépet is, mert gyanítom hogy abban lesz a hiba. Az a baj hogy sok "apró" saru is van ami nem tudom minek, mert gondolkoztam egy porszívó szabályzón.
Van még ilyen panel büszkén adják 400000ft /nem ütöttem el a nullákat/ motorral együtt.
A motorján van tacho is?
Mert hasonló kütyü volt egy csővágó szalagfűrészben, és tacho jel alapján tartotta a fordulatot terheléstől független, TDA1085 -el, mint a régebbi mosógépekben.
Szia.
Bocs hogy csak most válaszolok de "estére" vártam a gépet és akkor akartam reagálni. A gép nem jött így most egy kicsit pihenhetőnk, de megnézem amit javasoltál.
Valami hasonló lehet, mert a megégett nagy ellenállás kis saru apuja szinte kiforrasztotta magát, így a hiba ott van ami nincs itt.
Bálint.
Türelmes emberként még várok, de olvasd el újra a nyitómat és nézd meg a képeket, utána javítsd a szöveged, hátha másként látod és valami okosat is tudsz mondani.
szia: van benne IC-? Egy hasonlóban Atmel célorientált volt
Szadáról a szervíztől imádkozták ki
