INDESIT W104T mosógép bekapcsoláskor egy-két alkalommal végigcsinálja a programot,majd ezután már a következő mosásnál megáll vagy el sem indul.Amikor megáll,akkor a programkapcsoló szépen elkezd körbe forogni.Pár kör után megáll valahol.Mindig olyan helyzetben áll le a gép,amikor a motort kéne indítania.A motort átnéztem hibátlan majdnem új szénkefékkel.A vezérlőpanelt is megnéztem nem találtam hibát.Mi lehet a gond?
Üdvözletem.
A címben említett indukciós főzőlap kijelzőjén csak egy digit működött.
Szétszedve látszik hogy el van korrodálva a panelen néhány alkatrész,köztük a kijelző lábai is.
A főzőlap működik,csk a kijelző hibás.
A kijelző típusa HGC5643HRK.
Sajnos nem találok ilyen kijelzőt a neten.
Mivel lehetne ezt helyettesíteni?
Ez jó lehet?
http://www.ebay.de/itm/1-2-5-Stck-LED-Display-4Digit-7Segment-0-56-Clock-12pin-Common-Anode-Rot-/141939082453?var=&hash=item210c3a84d5:m:mZCwgczuHCQj_Ex5qkM9guQ
Üdv:Tom
Sziasztok adott egy Samsung rl36sbsw hűtő azzal a problémával, hogy a felső része nem hűt. Egyik ismerősömé, állítólag már nézte egy szerelő, de nem igazán ért ezekhez a típusokhoz. Elmondása szerint átnézett mindent, de hibát nem talált, viszont valami bibi biztosan van vele. Annyit mondott az ismerősöm, hogy amikor levették a hátulját tisztára le volt jegesedve. Leolvasztották hajszárítóval a jeget, utána két hétig működött tökéletesen, de a hiba újra előjött, ismét csak a fagyasztó része megy és volt olyan, hogy egy idő után már az sem, de áramtalanítás után ismét működött, de a felső rész ugyanúgy nem. A hátulja ismét tiszta jég. Megkért, hogy nézzek rá én is, hátha találok valamit, de nem igazán vagyok jártas az ilyen hűtők javításában. Mik a jellemző hibalehetőségek ennél a típusnál ilyen problémával? Mit kellene megnézzek?
Fent nevezett mosogép nem centrifugál, bt137 triac már cserélve lett kb 2 évvel ezelött ue. produkálta. akkor megjavult.
Sajnos ez most nem vált be ,bt139-800 vettem bele anno és most is..
Mosogép keveset megy hétvégi házban van , felpoliroztam a forgo részt ez sem segitett.
Ami furcsa hogy normál müködésnél relé csak 1x kattant ,most 3 kattanás hallani.
Látszolag program elindul,szivattyuz is,de utána meg sem mozdul motor centrifugáláskor,majd pár perc szivattyuzás után leáll mint amikor
véget ér a program.
kérnék szépen segitséget merre nyomozzak ,elektronika látszolag jo nincs szakadt ellenállás vagy égésnyom .
Esetleg lehet kondi vagy relé hiba?
köszönöm
Fejlemény , hétvégén szét akartam szedni de ,mondom kiprobálom elötte,
Nos azota müködik megint rendesen,csatlakozok rendben,mozgatásra nem reagál ,reléket is kocogtattam arra sem reagál .
Lehetett esetleg viznyomás probléma és letilt ?
Mitöl javult meg?
