idekerült egy ilyen LCD TV. TV és AV üzemmódban tökéletesen működik, viszont PC-ről, monitorként VGA csatiról az ügyfél elmondása szerint a kép erősen el van csúszva. Itt, az én gépmeről viszont már nem is üzemel, olyan mintha a PC és a monitor között nem lenne kapcsolat. Természetesen TV üzemmódban nálam is jó.
Gyakorlati tapasztalat jól jönne, nem volt még ilyen gondom.
Köszi.
Tamás
Samsung PS50B430 készülékben rendeltem az ebay-ról a fenti jelzésű tranzisztorokat (5db), de az LCR-T3-as műszerem nem ismeri fel egyiket sem, pontosabban az 1-3 láb között kondinak ismeri fel ESR 17 ohm és 3300 pf értékkel. Kérdésem hogy ettől még jó lehet vagy meg se próbáljam beépíteni?
A másik tranzisztor (igbt) a 30f123-ból szintén 5 db-ot rendeltem, abból 2 db-t felismer (N_E_MOS) ezért gondolom hogy a többi esetleg rossz lehet.
Kicseréltem őket de eddig nem indítottam a tv-t.
SZIASZTOK.
Szeretnék segítséget kérni az alábbi TV javításához. KS7A alaplapu bekapcsoláskor a relé kattog és nehezen indul. Várom az ötleteket.
Tabó71
Sziasztok! A segítségeteket kérném, a tv működött, épp a tápfeszeket ellenőriztem, amikor eg LM2676-os ic 1-es és 2-es lábait véletlenül összezártam :( Azt már kiderítettem hogy az 1-es láb a kimenet a 2-es a bemenet, és a bejövő tápfeszből csinál 3,3 voltot a procinak is többek között. A kérdésem vajon kinyírtam mindent ami erről kapott tápfeszt, vagy gondoltak az ilyen barbárokra mint én, és van valami védelem ilyen esetekre? Az ic 1-es lábát ha leakasztom akkor rövidzárat mérek az elmenő ágon földhöz képest! Ha valakinek van valami ötlete kérem ossza meg velem! KÖSZÖNÖM!
