Üdv Mesterek!
Scart csatlakozó kh-val volt nálam, átforrasztottam a gyanúsabb forrasztásokat, néhány táp elkót cseréltem.
Visszavittem ,kis idő múlva a néni telefonon kifogásolta az "alul-felül" fekete "csíkokat".(T-kom)
Most tűnt fel neki amit már néhány éve így nézett.Meggyőztem , hogy nincs baj.
Következő napon megint hív , hogy leállt a tv , nem tudja bekapcsolni.Elhoztam újra, sorvég elég csúnya hanggal indul 2-3 sec után leállt , stby.
Q803 tranyót kikötve nem állt le, trafó kifújt elszállt belőle a füst.Kerestem bele egy másik trafót .A készülék indul, de nincs hang, kép jó de,elkezd visszaszámolni OSD, menü van , a hangskálát nem mutatja. Autokeresésnél nem áll meg az adóknál ,szóval nem érzékeli az adást.Ja, ez mono verzió, nincs MSP. Cseréltem az AFC tekercset, az eepromot, magát az STV-t is . Ugyanaz.
AV-ről már hallani a hangvég működik,halkan "susog", de a kép itt erősen fut, szinkronhibás .Gyanítom, hogy nem érzékel valami szinkron visszacsatolást,átforrasztgattam ,de már fenem a baltát...
...és a néni naponta ,"csak" néhányszor érdeklődik.
Bocs a litániáért.Mi kerülte el a figyelmemet?
Sziasztok ! A készülék DVB-T 1-2 tunerrel rendelkezik ! A box amit a MINDIG TV szolgáltatótól kaptak a fizetős csatornák vételéhez elfelejti a csatornabeállításokat ez lehet box hiba ? A CI+ csatalakozó az mire használható azon kívül hogy CF kártyákat fogadjon vagy netalán CONAX dekódert ?
Szerény véleményem szerint nem szabadna elfelejteni a csatorna beállításokat mivel ez egy hétvégi ház és áramtalanítva van természetesen akkor amikor nem tartózkodnak ott , rendkívűl bosszantó minden alkalommal újrahangolni a készüléket ! Várnám véleményeteket !
Sziasztok! :)
Ismét a segítségeteket kérem! :help:
A címbeli készülék tápegysége kapott egy nagy lórugást a hálózatból, aminek hatására jónéhány alkatrész elszenesedett, a táp IC pedig ledobta a kalapját (és persze nincs is meg). Az IC-ről csak annyit tudtam megállapítani, hogy 8 lábú DIP tokban volt. :(
Rajz kellene, vagy legalább a táp IC típusa. :hmmm:
A készülék IC garnituráját meg tudom adni (a táp kivételével):
TDA 9886T UOC
STV 8216 audió proc
STV 8175S függőleges végfok
CD 4053B analóg kapcsoló
A táp csopper FET: W10NK802
Üdv mindenkinek! Képcsövet cseréltem a fent nevezett tv-ben. Az eredeti SAMSUNG A66QEW13X10-volt, fűtőszál megszakadt. Most beletettem egy NOKIA A66ECF00X01-et, a hiba hogy a színt teljesen levéve az alakokon és a feliratokon erős lila és zöld kontúr vonalak vannak, a képcső nem megfelelő vagy ez valami beállítási hiba? Minden segítséget kösz.
