Üdv Mesterek!
Scart csatlakozó kh-val volt nálam, átforrasztottam a gyanúsabb forrasztásokat, néhány táp elkót cseréltem.
Visszavittem ,kis idő múlva a néni telefonon kifogásolta az "alul-felül" fekete "csíkokat".(T-kom)
Most tűnt fel neki amit már néhány éve így nézett.Meggyőztem , hogy nincs baj.
Következő napon megint hív , hogy leállt a tv , nem tudja bekapcsolni.Elhoztam újra, sorvég elég csúnya hanggal indul 2-3 sec után leállt , stby.
Q803 tranyót kikötve nem állt le, trafó kifújt elszállt belőle a füst.Kerestem bele egy másik trafót .A készülék indul, de nincs hang, kép jó de,elkezd visszaszámolni OSD, menü van , a hangskálát nem mutatja. Autokeresésnél nem áll meg az adóknál ,szóval nem érzékeli az adást.Ja, ez mono verzió, nincs MSP. Cseréltem az AFC tekercset, az eepromot, magát az STV-t is . Ugyanaz.
AV-ről már hallani a hangvég működik,halkan "susog", de a kép itt erősen fut, szinkronhibás .Gyanítom, hogy nem érzékel valami szinkron visszacsatolást,átforrasztgattam ,de már fenem a baltát...
...és a néni naponta ,"csak" néhányszor érdeklődik.
Bocs a litániáért.Mi kerülte el a figyelmemet?
2017, January 11 - 18:42
#1
Az R426 az LFB (HFB) jelútban van, a pin49-re viszi a jelet, és a rajz szerint 2K2 az értéke.
Erről van szó?
Ha igen, akkor ezt már régen megírtam a csatolmányban:
https://elektrotanya.com/files/forum/2017/01/11AK30%20sorf%C3%A1zis%20pr...
Azt írtad, hogy átnézted a jelutat, de nem jött be. Akkor mit, és hogyan néztél át?
Fülesmester
Szia !
Ez egy 100R ellenállás volt, az biztos.A 2,2K-t előtte ellenőriztem annak más a pozszáma..(most megint nem vagyok a műhelyben)
Az lehet ,hogy nem jól olvastam le ennek a poz.számát...
A következő 100R ellenállások vannak a videó processzor áramkörében:
R417 SCL
R418 SDA
R453 CVBS_TXT
R459 R_OUT
R460 G_OUT
R461 B_OUT
Melyik volt?
Fülesmester
Érdekelne ennek a megoldása :)
Pityesz
Üdv Mesterek! Szia Istike ;-)
Bocsánat, de már el is felejtettem...
A megoldása egy 100r smd ell.áll. csere volt az stv-nél .
Talán R462 volt a poz.szàma...
Szia Főnök!
Köszi :)
Jól megszivatott, de most már a világháló segítségével erre is rá lehet találni, ha más is becumizná :)
Sajna egyenlőre amit ígértem Samu kasznik, nincsenek :(
Pityesz
Pedig azol még aktuálisak volnànak...!
Hali!
Igyekszem!
Majd a típusokat küld el megint légyszi.
Pityesz
Amit leírtál, abból úgy tűnik, a video jel nem ér el a processzorhoz. Erre utal, hogy nincs hang (némít) és visszafelé számol az OSD. Van a procira kötve CVBS_TXT, V_sinc és H_sinc. Ezek eljutnak odáig?
Üdv: Jácint
Szia !
A kezelőproci biztosan megkapja a szinkron jeleket, mert az OSD stabil,de a video jelet nem néztem...még.
Azt furcsálom, hogy tunerről jó a kép, nem mutat szinkron problémát, csak scartról van szétesve.
Köszönöm.
A scartról, de milyen bemeneti jellel?
(RGB, CVBS, kompozit)
Ennek oka lehet túlvezérlés is, ha a szabványosnál nagyobb bemeneti jelet kap.
Fülesmester
Szia !
RGB vagy CVBS jellel hajtom dvd-ről, de ezzel próbáltam az első javításkor is , akkor jó volt.
C618, C619, amiket sorvégfok javításánál mindig cserélni kell.
Csatolmány 3., 4. hiba
Fülesmester
Üdv Mesterem !
Köszönöm.
Holnap cserélem a "gyanúsítottakat" ! :)
Csak most értem rá a gép elé ülni.
Sajnos, nem jött be a kondik cseréje.
Átnéztem a jelutat kicseréltem a D407-t is ,de a helyzet nem változott... :(
Eljut a jel oda, ahova kell? Nincs fóliaszakadás? (A panel szélén, és a sortrafó környékén gyakori.)
Fülesmester
