MIYOTA M-TV-6660R CHASSIS HT-LCD56
1.6 MB
Looking for similar miyota manual?
    MIYOTA MTV-6660R CHASSIS HTLCD-56 MTV6660R HTLCD56 MTV 6660 HTLCD 56 TV 6660R HT LCD56 M-TV-6660R HT-LCD56
Philips L6.2
Helló! Ez a66-os csővel szerelt átok rontja el az egész hetemet. Esténként "megcsinálom" majd reggel újra nem indul. A táp nehezen kel életre. Kicseréltem már benne a 47u-kat a hálózati elkót az 1 Ohmokat. A sorvégben a kis 2,2n -os kondi is repedt volt, igaz az nem hiszem, hogy ilyen hibát okozna. Úgy kb. 20 mp kell neki mire feléled a táp és onnan már mindig beindul. Kivéve persze a másnap reggelt. Ez volt az eredeti hibája is tehát ezzel a fettel mennie kell. Még méregetem az ellenállásokat, hátha ott találok vmi nyúlottat, de azért egy ötlet sokat segítene. Köszi, további szép napot: Ízirájder
samsung cb338rsf
sziasztok Kollégák. a fenti tévéhez keresek kapcsolási rajzot. akinek van, kérem küldje el. a tv olyat csinál, hogy a kép minden irányból összehúzódik, és torzul. olyan, mintha kevés tápot kapna. köszi előre is. üdv.robi
-SOLVED- SONY KDL-32EX600 red led 2 flashing - negative 120V backlight missing PSU GE3D APS-272
Hello
I have on my table this sony kdl32ex600 with backlight issue. It's a common failure of this psu but i do not find any part faulted on this board.
The schematic it is almost the same, with minor differences with GE3B found at page 56 on this service manual:
https://elektrotanya.com/sony_kdl-32ex600_kdl-40ex600_kdl46ex600_chassis_az1-k.pdf/download.html
Uploaded only the page 56 from this sm to easing the search.
The red led it's flashing 2 times, meaning psu faulty. Indeed the led backlight does not light.
With the PSU outside of the tv, just with one resistance of 180ohm between standby ( pin 1 3,3V on connector CN6150 ) i get this values
on in:
starting with pin 1
1  +3,3V ST-BY
2  +3,3V AC_OFF_DET
3  +3,3V POWER_ON (with resistance 180ohm between pin1 and pin 3)
4  +12,56V AUDIO_12V
5  0V AUDIO_12V_GND
6  0V REG_12V_GND
7  0V REG_12V_GND
8  +12,6V REG_12V
9  +12,6V REG_12V
10  +0,1V BL_ERR
11  +3,3V BL_ON
12  0V DIMMER
13  0V DIMMER_DC
14  0V T-CON_Vcc_12V
15  0V T-CON_ON
All measure done at secondary ground point C6800 GND as reference.
Meanwhile, the led connected to CN6800 will remain with no light at all. The CN6800 will deliver positive 91V.
The negative branch will deliver at CN6801 ( both pin1 & 2 ) just -1V.
In the training manual found always in here at
https://elektrotanya.com/sony_kdl-32ex600_40ex600_46ex600_chassis_az1k_training%20manual.pdf/download.html
at page 56 will say "SHORT" at pin 12 DIMMER for testing the PSU, always with pin 3 POWER_ON connected to 3,3V ST-BY - pin1.
If i'll put a 180ohm resistance between GND and pin 12 DIMMER, then the tension on CN6800 will rise to +179V and the negative from the CN6801 will rise to -5V, the backlight led will light very very weak.
All tension from CN6805 will remain the same, except the BL_ERR will rise from +0,1V to +1,1V.
With only power_on pin 3 shorted by 180ohm resistance to the pin 1, i get this weak oscillation at emiter of Q6816 + Q6817
[URL=https://picturepush.com/public/16067400][IMG]https://www1.picturepush.com/photo/a/16067400/640/diverse/Q6816Q6817.jpg[/IMG][/URL]
With pin 12 DIMMER shorted ( always by a 180ohm resistance ) at GND, the oscillation will change from 250khz 1,6vpp to almost 70khz at 0,81Vpp. as below:
[URL=https://picturepush.com/public/16067401][IMG]https://www1.picturepush.com/photo/a/16067401/640/diverse/20181117-175255.jpg[/IMG][/URL]
Already checked the capacitors C6828 / C6830 together with D6805 / D6806.
Also checked the L6800 ( trafo ) and i've get 5,5mH instead of 5mH, i think it's ok.
All fuse checked, ok.
Q6814 and Q6801 tested under mosfet tester, ok.
[url=https://picturepush.com/public/16067402][img=https://www1.picturepush.com/photo/a/16067402/220/16067402.jpg][/url]
IC6800 & IC6801 gave +9V and respectively +2,49V
Already checked various components all over the board, i am out of ideas.
Any idea or help would be apreciated.
panasonik tx28ck1p z8 sasszé ew hiba
Sziasztok a fent nezett tv ew hibával került hozzám. c522 poz számu kondi kiszáradt.Q753tranzisztor valamint a D753 zéner zárlatos lett. A zéner értékét szeretném megtudni.30v-ra tippelek de ez nem biztos . Ha valaki ismeri agépet kérem segitsen. Köszönettel Muskovits Zoltán
