Grundig 40 VLE 6239 BM
A power LED felgyul, de nem pislog, nem tortenik semmi.
Software hibanak tunik.
Valaki tudna segiteni egy USB-s firmware-el?
Elore is koszonom!
Minden jot,
Janos
ÜDV! a fent emlitett tv-nél a stand by mód rendben inditáskor a sorkimenő visit majd leold az egész, 1 nokia sorkimenő van benne. kérdésem a következő lenne a sorkimenő lábkiosztásai egyformák van másfajta sorkimenőm ugyan annyi lábu de az első és második láb között nagyobb hézag van, beépiteni be lehetne csak az a kérdés hogy müködne e vele? sergitségeteket előre is köszi!! még annyit hozzátennék hogy nem visit hanem a panelon lévő ellenállásra áthuz.
Üdvözlet!
A beko 12.1 sasszi -ban található tápegység trafó után érdeklődöm,nincs -e valakinek elfekvőben? Típússzáma:SMT 9601 05 ez az a piros színű féleségű trafó amelyik előszeretettel leég ezekben a típusokban..Vagy esetleg ,hogy hol tudok szerezni újat bele és milyen árban...siniben nem létezik már:(
üdv.Sparco
Szasztok...
Előzmény: Pár napja kezdtem ezzel a csodával.. Nem volt semmi tápja... Külső 24V-ről megy, s egyből átalakítja 12V-ra, 24V-ról csak az inverter megy... A 24-12V átalakítást egy SO8-as SMD IC végzi, egy tekercset rángat ezerrel, 3A-es táp IC, BESZEREZHETETLEN... Vettem helyette egy TO220-as hasonló IC-t, de ugye nem fért be, kikábeleztem, s a tunerre felforrasztottam, hogy ne melegedjen, s kb 10 cm-es vezetékkel bekötöttem.. Ment is szuperül.. A 12V is elég tiszta volt, minden táp OK, a TV OK.. fél órát ment.. Még langyos sincs..
Majd másnap este bekapcsoltam, hogy van még 1 táv otthon tp156C (tp160C kell neki), mondom kipróbálom, de semmi.. Viszont csatornát váltottam a saját taszton, s onnantól kezdve nem fogott semmit :( Addig egy drót volt benne, s kész... Bevittem a szobába, kábelTV-t rádugtam, de nem fog szinte semmit. UHF 21-22-n fog épp színesen 1-1 adót, s a kábelsáv legvégén 1-2-t, de máshol semmi, s ezeket is nagyon gyengén.... Tuti nem ezek a legerősebb adók... Mi a k anyja lehetett vele???
AGC 4.5 V.. Semmi.. Valószínű tunercsere...
ÉÉS: a távról nem lehet bekapcsolni... Van hozzá már gyári távom.. Minden funkció OK, ki is kapcsol, de bekapcsolni csak a taszról tudom... A service menüben álligattam a bekapcsolást, lehet állítani, hogy csak power gomb, vagy ch1.. Egyik állapotban sem hajlandó.. AGC ott 9-en van, de ha álligatom se lesz adás :(
Valaki találkozott már hasonlókkal? Minden táp ok...
Köszi
Laci
