Valakinek meg van-e a Kzubr 400 co2 heggesztő kapcsolási rajza? Elszált benne a vezérlés. Nem lehet állítani a teljesítményt és így heggeszteni sem lehet vele. Előre is köszönöm.
Üdvözlet mindenkinek!
Két darab ugyanolyan aparátot kaptam javításra, látszólag megegyező hibával ebben kérném segítségeteket.
A típus Professional Swiss MMA-160. Mindkettő beindul, az áram szabályozható, de csak kb. a 160A fele.
2.5mm-es pálcával sikerül ívet fogni de érezhetőek kevés az áram. Mivel mindkettőnek hasonló a baja
gondolom nem egyedi eset, ezért reménykedek benne hogy valaki már találkozott ilyennel és esetleg elárulja a megoldást.
Vagy tudná valaki mihez hasonlít a bele esetleg rajza lenne hozzá? A szabályzó IC LM324, a táp UC3842, van még benne
TL084 és KA3846 és egy 8 lábú talán LM358.
Előre is köszönök minden segítséget.
Majzinger
Képek a belsejéről:
Szeretnék seítséget kérni.
(egy jó ötlet is megfelelne)
Van nálam egy kínai Kraft & Dele CT-416-os gép.
Alaphibája, hogy másodpercek alatt letilt.
(természetesen hegesztéskor)
Vissza nem kapcsol.
Lemértem a kijövő feszültségeket:
MMA:130-150 Volt (a duplája a normál értéknek)
AWI: 0,4V
Plazmavágó üzemben 5,5V
A kis vezérlőpanelen nem találtan hibát. (de lehet, hoogy van)
Lecseréltem a CA3140-t és az SG3525-öt.
Javítottam már sok ilyen 3 panelos invertert, de ilyen hibával még nem volt dolgom.
Várom az ötleteiteket...
Köszönöm...
Töltök fel beazonosításhoz fotókat.
Szevasztok
Hoztak itt egy ilyen neve sincs kinai hegesztőt,ami állitólag egyik napról a másikra nem indul,vagyis bekapcsol venti indul,de nem heggeszt,kinyitottam,észrevettem hogy nincs minusz15 volt,a stabkockából nem jön ki,bemenet van,külső tápról adok neki feszt a minusz ágra rögtön megjelenik a kimeneten a feszültség,tehát rosz a 7915 ös ic.
Na itt van az hogy nincs ilyen ic m,vagyis lehet rendelni, nagyobb tételbe,azon gondolkozom,nemlehetne e kiváltani az ic t egy tranzisztorral,egy zennerrel a bázisán,beállitva a kimenetelt -15 voltra.
