Kraft & Dele CT-416 3 in 1 hegesztő inverter. Letilt ! 130-150V MMA-ban a fesz.
20 posts / 0 new
lgabriel
lgabriel picture
Szeretnék seítséget kérni.
(egy jó ötlet is megfelelne)
Van nálam egy kínai Kraft & Dele CT-416-os gép.
Alaphibája, hogy másodpercek alatt letilt.
(természetesen hegesztéskor)
Vissza nem kapcsol.
Lemértem a kijövő feszültségeket:
MMA:130-150 Volt (a duplája a normál értéknek)
AWI: 0,4V
Plazmavágó üzemben 5,5V
A kis vezérlőpanelen nem találtan hibát. (de lehet, hoogy van)
Lecseréltem a CA3140-t és az SG3525-öt.
Javítottam már sok ilyen 3 panelos invertert, de ilyen hibával még nem volt dolgom.
Várom az ötleteiteket...
Köszönöm...
Töltök fel beazonosításhoz fotókat.
slaszlo
slaszlo picture
Szerencsére ilyen kombinált géphez még nem volt szerencsém, csak MMA/AWI... :)
Úgy látom, ennek is ZX7-es panelja van, 4x3 IGBT van teljes hídba kötve, ami hajtja a trafót.
Csak elmélkedek, hogy hogyan van megoldva egy trafóval a kétféle szek. feszültség, hiszen a plazmához sokkal nagyobb kell, és csak 1 trafó van, és nem hinném hogy több primer lenne...
Elgondolás, de lehet hogy hibás a következtetésem. Arra gondolok, hogy a puffer kondin lévő feszültséget változtatják, így más-más DC kerül az IGBT hídon át a primerre, és nyilván úgy alakul a szekunder is.
Ezt PFC-vel szokták megoldani, vagyis az egyenirányított 230V-ból lesz 310V, ezt a PFC "feltornázza" akár 400V DC-re, vagy bármi másra, ami éppen kell a hegesztéshez, vagy a plazmához a primer oldalra.
Mennyi a pufferen a DC?
Az általam írt PFC lehet a gépben?
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
lgabriel
lgabriel picture
Szia !
Köszönöm, hogy töröd a fejed a problémán.
Hogy mennyi a pufferen a fesz most nem tudom lemérni mert darabokban van a gép.
De gondolom ez a 310V. Ezzel biztosan dincs gond.
Egy kis infó ahhoz amit az írásodból kiolvastam.
Tehát 3 állású kapcsoló.
Ha MMA-ban van akkor a három vezetékből egyik sincs összekötve. (kimeneten 130V kb.)
Ha átváltom AWI-ra Kb. 0,5V lesz a kimeneten.
Ha átváltom plazma módra 2 jó nagy relé behúz (vagy elenged) kimeneten kb 5V.
Van még a felső panelen egy kisebb relé.
Bejelöltem.
Ez AWI és plazma módban zár.
MMA módban nyit és innen megy a 130V a középső panelra.
Nem tudom mi a "PFC".
Vote up!
You voted ‘up’
slaszlo
slaszlo picture
Ne bonyolítsuk, hagyjuk a PFC-t, azt márkás gépekben használnak, hogy bírják a generátor üzemet és a hosszú kábelt is...
Egyébként egy IC egy FET és járulékos alkatrészekkel " felpumpálják" kb. 400V-ra az elkót.
Egy hegesztőnél az U null az kb 65-75V körüli. Plazmánál a 4x-ese, 250-280V.
Látva a képeket azt tartom valószínűbbnek, hogy egy sok kivezetéses főtrafó lehet a gépben.
Esélyes hogy mind a primer, mind a szekunder oldalon a nagy relékkel soros/ párhuzamos tekercs bekapcsolásokat csinálnak, így tudják negyedelni, vagy négyszerezni a kimenő feszültséget.
A teljesítmény az állandó, hiszen a plazmánál hiába van 4x feszültség, de kisebb az áram.
Jól nézd át azokat a reléket, lehet hogy valamelyik beragadt, vagy éppen nem zár.
Mérd meg a tekercseit is, hogy nem-e szakadt.
Hány lába van a főtrafónak pr. és szek. oldalon?
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
lgabriel
lgabriel picture
Köszi !
Kicsit el kell mennem. Utána összerakom a vezérlőpanelt mert itt kutakodtam, de hibát még nem találtam. A relék amiket lefotóztam rendben vannak(most már)
Mert az egyik nagy relét rendbe hoztam. Két kábel összeolvadt és jó rozsdás volt belül, de az érintkezők jók voltak.
Akkor marad a tápon lévő relék ellenőrzése. +Trafó ellenőrzése.
Köszi a segítséget. Még ma megírom mi az eredmény.
Üdv: Laci
Vote up!
You voted ‘up’
slaszlo
slaszlo picture
Jó az a vezérlés, jó is volt.
A 2 nagy relénél lesz a gond. Nézegettem képeket, vagy 1 trafó van, de 2-2 primer és szekunder tekerccsel, vagy több trafó egymás mellett.
Lényegében primer és szek. oldalon is soros/párhuzamos kapcsoló szerepét tölti be a relé.
2 soros primer és 2 párhuzamos szek. hegeszt, fordítva pedig plazma.
Nálad az egyik nem váltott át, ezért "csak" duplázta a feszültséget, a hegesztési opció miatt pedig lett egy magas áram limit.
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
lgabriel
lgabriel picture
Szia Laci !
"Jó az a vezérlés, jó is volt."
Maga biztos egy faszi vagy.
A relékről csak annyit, hogy szoptam már máskor ilyennel.
Kattan a relé akkor jó ! Hát csak lehet, hogy az érintkezők oxidálódtak.
Visszaforrasztgattam a Az S8050-ket meg az MCR100-at.
Az ellenállásokat is kimértem. OK. A múltkor egy lefüstölt
talán 20Kohmos ellenállás viccelt meg. Ezek azért ritkán égnek el.
De vissza a témához.
Még lebontottam a tápig a kütyüt itt is volt 3 db relé.
Mind jó !
A nagy relékről lekaptam a plexit és kimértem őket.
11 lábú relék, 2 láb tekercs, 9 láb érintkező.
Kézzel nyomogatva a lamellákat minden rendben mind a kettőnél.
Holnap fesz alatt megmérem , hogy váltanak-e normálisan.
2 db trafó van benne 6 kivezetéssel trafónként.
Ezen mit lehet mérni? Szakadás nincs. (bár lehet, hogy a felfűzött diódák ezt "eltakarták"
Összeraktam. Kicsit fostam a bekapcsoláskor, mert itt is van "műtéti kockázat"
Halleluja. Normálisan beindul. MMA-> 135V.
Ez a dupla fesz nekem is gyanús volt. Ne tűnjön úgy, hogy most utólag milyen okos voltam.
Hmmm..........
Köszönöm. Holnap írok, ha még nem, unod a pofámat.
Szia ! Jó éjt Laci...
PS: Bocsi.
Még egy infó. Aki hozta annak az volt a panasza, hogy plazmavágás közben gyorsan letilt.
Pedig ide jó a 200V körüli érték. Na????
Vote up!
You voted ‘up’
slaszlo
slaszlo picture
Hidd el, hogy soros/párhuzamos kapcsolás probléma lesz.
Vagy a korábban írt nem nyit/ nem zár variáció, vagy az egyik nagy elé vezérlése ellenkező ütemre fordult. Ez valamelyik LM...ic.
A trafókon sok mindent nem tudsz mérni, csak azt hogy nem szakadt-e, illetve hogy nincs-e 2 tekercs zárlatban. Ehhez vagy kiforrasztol 1-1 lábat, vagy a nagy relék érintkezői közé tegyél papír lapot.
Úgy néz ki hogy félig plazma, félig hegesztő állásban van a gép. Plazma vágáskor kisebb, 50-60A az áram limit, a teljesítményt a gép tartani akarja, de mivel kisebb a feszültség, próbálna nagyobb áramot felvenni, majd letilt.
Tudom, nehéz átlátni azt a 12 vezetéket, hogy mikor minek kell sorban, vagy párhuzamosan lenni, zsúfolt, hozzáférhetetlen az egész, de ezt Neked kell átbogarászni, hogy megfelelő ütemben dolgozik-e a relé.
Nyugodtan írd csak a fejleményeket.
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
lgabriel
lgabriel picture
Szia Laci !
Még egy két megjegyzés a mai méréseimről.
Üres-járti fesz: 130V körül.
Most is lemértem Akkor ennyi ha a poti nullára van lehúzva
(amivel az áramerősséget állítjuk)
Ha felhúzom max.-ra -> 150V
Lemértem a heg. feszt. AWI-ban 110V körül van
Plazmavágó üzemmódban 360V.
A két utolsó mérésnél lehúztam a HF egyik csatiját. Ne tegye tönkre a műszert.
Csavarhúzóval zártam rövidre a mikrokapcsolónál.
Véletlen hozzáértem eközben (vagy csak áthúzott) a +
kivezetésnél. Egy 23N50E Fet mindjárt el is szállt.
"Ez a műtéti kockázat."
Szia Laci..
Vote up!
You voted ‘up’
slaszlo
slaszlo picture
Valami változás mégis csak történt, mert eddig csak MMA volt, a többi nem, most pedig mind megvan, de duplája.
Hogy lehet 360V a plazma?
Mennyi a nagy pufferen a feszültség? ( jó a műszered?)
A relék csak a primer, vagy a szekunder oldalon is csinálnak soros/ párhuzamos átkapcsolást?
Úgy néz ki, mintha a szekunderek sorosok, vagy a primerek párhuzamosak maradnának.
Mint írtam, ezt át kell bogarászni, hogy jó ütemben húznak-e be a nagy relék, vagy egy másik hasonló gépről megtudni hogy melyik húz be MMA, és melyik Plazma állásban.
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
lgabriel
lgabriel picture
Szia Laci !
Ide küldöm a doksikat.
Laci
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
lgabriel
lgabriel picture
Szia !
Igen midig vannak új értékek.
Nem gondoltam arra, hogy ennél szarnál változik a feszültség is ha tekergetem a potit.
Akkor:
MMA: poti nin. max. állásnál 130V -> 150V
AWI: 0,5V, poti nem játszik.
Ha beindítom az AWI-módot ( mintha pisztollyal tenném)
Poti min-nél 131V poti maxnál 137V
Plasma 0,5V, poti nem játszik.
Ha beindítom a plazma-módot ( mintha pisztollyal tenném)
Poti min-nél 275V poti maxnál 360V.
Puffer fesz. 330V.
A műszer jó.
A két relé AWI-nál és MMA-nál nem húz be.
(egyik sem)
Plazma módban behúz mind a kettő.
Üdv: Laci
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
A címbe tolj be egy hibajelenséget, mert felfüggeszti a modi. (szerkesztés fül)
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
lgabriel
lgabriel picture
OK ! Köszi ! (ha még odafér)
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori picture
Vote up!
You voted ‘up’
lgabriel
lgabriel picture
Igen ! Ezen a panelen csak 1 vézérlőpanel van amit küldtél azon 2.
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori picture
szia
ugyan az csak fel van állitva ami nálad fektetve van :-)
nézőpont kérdése
Vote up!
You voted ‘up’
lgabriel
lgabriel picture
Köszi ! Ezzel sokat segítettél.
De legalább átmentem közben magyar Firefoxra.
Vote up!
You voted ‘up’
lgabriel
lgabriel picture
Jó ! Akkor legyen úgy !
Vote up!
You voted ‘up’
lgabriel
lgabriel picture
A relé !
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
