MONTARBO 801
Type: (JPG)
2.1 MB
Looking for similar montarbo manual?
    MONTARBO 801
UHER RG 260 halkan szól (megoldva)
Sziasztok! Nevezett erősítővel van egy kis problémám. Minimális hangerőn szól csak rendesen, ha növelem a hangerőt eltorzul és recseg. A végfok egy STK 2230-as IC, ezt cseréltem de a hiba ugyan az. Ez egy rádiós erősítő, a saját tunerjával és külső jelről is egyforma a hiba. A segítséget előre is köszönöm!
WW isophon
Szép napot mindenkinek ! Egy gyári Wolswagen hangfal, /aktiv/ bekötésére lenne szükségem. Ez van rajta, WW ISOPHON 867 035 403 . Úgy kaptam , elég izmos cuccnak néz ki ,szétszedni sem lehet, csak ha roncsolom . Infót nem igen találtam róla, egy kis HELP jól jönne ! Előre is köszönöm .
Videoton RT7300 tuner FM átalakítás
A napokban került hozzám egy RT 7300 tuner aminek az FM részén működött a PLL keresés, de nem talált semmit. Szétnyitva a házat, csak néztem mi ez. és most is csak nézem mi a rézf... bagoly került ebbe BNC csatlakozón keresztül az FM KF helyére, meg a tunerba csatlakoztatva. Ha valaki tud ötletet adni megköszönöm. (Egyébként az AM rész, meg a funkcionális működés teljesen jó.)
SONY CDX-L400X a rádió nem mindig szól
Sziasztok! Ennek a rádiónak a CD része jó, de a rádió nem mindig szól. Olyan mintha némitana, hiába teszem monoba akkor is szaggatottan szól. Nem tudom hogy az okozhatja-e az hogy nem tudom levenni a REG kijelzést, vagy a Tunerja rossz, lehet javítani, vagy újat kellene bele szerezni?
