A fent említett combónak a végfokról kellene az ellenállások értékei (R61;R14;R15;R6) .,ha valaki tud segíteni megköszönöm.
Üdv: Attila
Kedves Kollégák!
Egy JVC RX-206 -os rádióerősítő hangszínéhez kellene 2 x 100KOhmos porméter...
Ami a gond, az az alakja. A kivezetések nem a palástján (a tengelyre merőlegesen) jönnek ki, mint az rendes családokban szokás, hanem alattomosan a poti hátfalán (a tengellyel párhuzamosan) egymás mellett egy sorban mind a hat...
Tudja Valaki, hogy hol árulnak ilyet??? esetleg bontva nincs Valakinek???
Köszi minden segítséget!
stonhy
A fenti dolbis cucc került hozzám, hogy nem szól. Persze már szétmatatták. Van benne egy BT2328 20 lábú csoda amit helyettesítettek PT2258-al. Sajnos nem megy át rajta a hang. Cse fórumon olvastam, hogy más is belefutott ebbe a hibába és neki se javult meg ezzel a pótlással. De megoldás ott sem született. Tudtok tanácsot adni illetve beszerezhetőséget eredeti ic-re?
Na igen megnéztem nem a némítás a probléma mert az ic kimenetéről már műkszik a rendszer és a némítás is működik utána. Rajz itt a tanyán fent van.
Köszönettel laci
A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el
A fenti autórádió kódolásához kérnék segítséget. Különböző kód-kalkulátorokkal találtam kódokat, de igazából nem tudom, kezelni a rádiót - pl.: hogy kell elfogadtatni a bevitt kódot. Aztán azt sem tudom, hogy erre a rádióra is érvényes-e a 10 kódos határ? Ui.:nem számol visszafele a kódok beadásakor. Ha valakinek lenne kezelési útmutatója (nem találok a neten) vagy ötlete - előre is köszönöm. Üdv: somogyi
