Hello, I'm looking for the service manual for Brüel & Kjær 5935.
A csatolt filébe lévő kép a problémám. 4 Ohmmal terhelve az erősítő ilyen zajt produkál. Bemeneten sima freki van kb 80hz.
XM02 vezérlővel szerelt , természetesen lekapart ic-kkel(2. csatolt kép).
U701 LM319 satírozott , táp lábai egyedi más ic-t nem ismerek.
U702 TL072
U703 74LS02 satírozott , táp lába 74 es sorozatra hajaz és csak ennek az icnek vannak ott a bemenetei kimenetei ahol kell a továbbjutáshoz.
U704 74LS02 satírotott
Kimeneten szép PWM jel látható. Az erősítő megy. Zaj.
Kicsatolásba újracsinálta a kedves tulaj a soros tekercset 80uH a műszer szerint, 120uH kellene a rajz szerint , plusz drótot rátekerve nincs változás. 4db 22uF 250V os kondi van még bipolárisnak összerakva , ezeket újracserélve csak a nyugalmi áram csökkent. Persze ha rakok plusz 30uF et a kimenetre akkor redukálódik a zaj , de nem lesz olyan mint aminek kellene.
Találtam valahol egy pdf rajzot elvileg feltöltve. sinuslive_sl-a1500.pdf
http://elektrotanya.com/sinuslive_sl-a1500.pdf
Üdv Urak!
Thomson cs-700 hifihez keresek távszabályzót. A sininél van, de annál "olcsóbb" kellene...
Segítséget köszönve: FEJO
Tisztelt Mesterek !
Kaptam egy sztereó végfokot. Kérdésem az lenne, hogy a kimenetén a mellékelt kapcsolást találtam. Nem tudom miért kerültek oda, mi célt szolgálnak a kézzel rajzolt félvezető alkatrészek ? végfok 2x 32 V-ot kap a táp panelról. A kimenet 3 pólusú csatlakozón keresztül kerül a kézi rajz szerinti részre. Ez a panel a sasszi- ra is testelve van.
Kérdésem, hogy mi a szerepe ezen alkatrészeknek az áramkörben ?
Kérem valaki magyarázza el!
Fel tettem a helyes rajzot!
Köszönöm a segítséget.
Szép estét,
Tamás
