Sinuslive SLA-1500 Kimeneti zaj
3 posts / 0 new
drtapfesz
drtapfesz picture
A csatolt filébe lévő kép a problémám. 4 Ohmmal terhelve az erősítő ilyen zajt produkál. Bemeneten sima freki van kb 80hz.
XM02 vezérlővel szerelt , természetesen lekapart ic-kkel(2. csatolt kép).
U701 LM319 satírozott , táp lábai egyedi más ic-t nem ismerek.
U702 TL072
U703 74LS02 satírozott , táp lába 74 es sorozatra hajaz és csak ennek az icnek vannak ott a bemenetei kimenetei ahol kell a továbbjutáshoz.
U704 74LS02 satírotott
Kimeneten szép PWM jel látható. Az erősítő megy. Zaj.
Kicsatolásba újracsinálta a kedves tulaj a soros tekercset 80uH a műszer szerint, 120uH kellene a rajz szerint , plusz drótot rátekerve nincs változás. 4db 22uF 250V os kondi van még bipolárisnak összerakva , ezeket újracserélve csak a nyugalmi áram csökkent. Persze ha rakok plusz 30uF et a kimenetre akkor redukálódik a zaj , de nem lesz olyan mint aminek kellene.
Találtam valahol egy pdf rajzot elvileg feltöltve. sinuslive_sl-a1500.pdf
http://elektrotanya.com/sinuslive_sl-a1500.pdf
SzBálint
SzBálint picture
szia: az elkókra tegyél 100nF kerámia kondenzátort, próbaként.
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Ha széttekerem szkópon fűrész jel van rajta mint zaj.
100nF elkókra? Táp sima mint a babapopsi. Test és a kimenet közé pl?
Kimeneti oldalrol ki van véve a Q48 ami a visszamérő körbe a protektet intézi. Gyanús ha az bekerül akkor protekt lesz a vége.
