A kezembe került ez az "állatorvosi ló" azzal a problémával, hogy a HDMI be és kimenetek nem működnek. Tehát se az OSD , se pedig a HDMI bemenetekre kötött jel nem jelenik meg sem a MAIN, sem pedig a SUB kimeneteken. A saját kijelzőjéről elérhető Setup-ban már amit lehetett átnéztem, kipróbáltam, de semmi előrelépés.
Eredetileg az USB és a Bluetooth hang lejátszás során elindult ugyan a lejátszás, de egyik esetben sem volt hangkimenet. Ezt a problémát az Onkyo oldaláról a típushoz letölthető firmware-re frissítés megoldotta. Szerintetek firmware oldalon lehet a hiba, vagy pedig HW-es gond van? Sajnos a firmware frissítés előtt nem próbáltam ki a HDMI-t.
![crying crying](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/cry_smile.png)
Ha volna valakinek tapasztalata a típussal és a hibával, megköszönném, ha megosztaná.
Köszönöm.
dongo
Hy!
Van nálam egy JVC center.Bekapcsolás után néhány másodperccel kikapcsolt. A végfok melletti tranyó lábainak a forrasztása repedt volt.Ahogy mozgattam, le is kapcsolt a védelem.Viszont, ha feszesen tartottam(forrasztáshoz nyomtam a lábait), akkor működött rendesen, hang is volt. Megforrasztottam, zárlat sincs, mégsem szól azóta. Viszont nem is kapcsol ki.A kettős táp: +-35V megvan a végfokokon(2db TDA7295), viszont a GND nincs, pedig az adatlapja szerint kellene.De lehet, hogy más a rajz.Ezért is kellene a gépkönyve. Van még olyan probléma is vele, hogy halkításkor is hangosodik. "Örökforgós" gombja van. Ha gyorsan tekerem, akkor le lehet halkítani.És még ami érdekes, hogy a trafónál van 3 bizti. Egy a trafó elött, 2 utána. Viszont az egyik hozzá sem ér a foglalathoz(ki van tágítva duplájára).Amiket találtam hasonló gépkönyvekben, mindkét bizti kell a működéshez.Ez meg anélkül is megy.Ezért is jó lenne legalább a táp meg a végfok rajz.
Tehát: 1.:nincs hang mióta megforrasztottam(viszont nem kapcsol ki), 2.:hangerő gomb bedilizett, 3.:trafónál 3. bizti mi lehet?
üdv: Hege
Egy LG soundbar subwooferének javításával vagyok gondban.
A sub típusa SPN6-W, de az SPN8-W ugyanaz - annak az sm-ét feltöltöttem ide.
Szóval van egy hatlábú - SSOP6 tokozású - analóg kapcsoló ami a 3,3 V tápot kapcsolná, de nem teszi. A manuál igen szűkszavú, még a típust sem adják meg.
Addig jutottam, hogy a funkcióját tekintve BD2222- BD2244-ig lehetne valamelyik, de a felirat nem stimmel, mert ezen cLCRU van míg az említett BD-n BL vagy BM kellene legyen.
Mivel a kapcsoló jel típustól függően vagy GND, vagy 3,3 V nem mindegy mi kerül bele.
Tehát a cLCRU felliratú valószínűleg más gyártó terméke, vagy én vagyok zsákutcában.
Na ebben kellene a segítség.
Köszönettel: Hifista.
A címben említett típusú erősítő 1 sec után visszatér STAND-BY-ba.
A DIAG mode megy, és ezt a hibát dobja : PS PRT 21 C
Az biztos, hogy úgy lett bekapcsolva, hogy az impedancia választó középen volt (kölcsön volt adva). Átállítottam normál-ba (8Ohm), de nem változott semmi.
Szerintetek végfok lehet a gond ? Ahogy nézem a 21-es érték rossz, mert 28-43-ig kellene lennie.
Előre is köszönöm
