Sziasztok! Kövezzetek meg, de nem tudom a választ, hogy össze lehet e hosszútávon kötni? A hangfal 4ohm! Még egy kérdésem lenne: a mély hangszóró egyik lengő vezetéke el van törve, lehet ezt valahogy házilag tartósan javítani?
Sziasztok! most vagy két napja vettem egy kis FORD FIESTA autót, a problémám az hogy az autórádiójának sajnos nem tudom a kódját, és a régi gazdája az autónak az sem tudja, mert el felejtette, és a kis papír fecnit sem leli ahová le írta a kódot!. A kérésem az volna ha valaki véletlen tudja a kódot és meg adná nekem, meg azt hogy hogyan is kell be ütni a kódot, és memorizálni, azt nagyon meg köszönném!.
Az alany egy Videoton RT7300 S típusú Tuner. A hibajelenség a következő: bekapcsolas után szinte majdnem mindig mást ír ki a kijelző és nem reagál egyik nyomógombra sem. Nemtudom hány tíz évig müködött. Annyi valtozás történt hogy áthelyeztük egy másik szobába. Csak súgnak a hangszórók de semmi más. Ha az FM antennát bedugom akkor világít a tuned zöld színű LED. Bármit csinálok nem reagál semmire. Valakinek esetleg lenne bármi ötlete hogy mi történhetett vagy hogy melyik alkatrész lehet a rossz?
Válaszokat előre is köszönöm!
Kaptam egy ilyen csöves keverőt, éppen élesztgetem. Már csak annyi baja van, hogy a hangszínszabályozás -általam érthetetlen okokból- nem működik rendesen. Egészen pontosan csak a mély szabályzással van gond, a magas tökéletesen működik. A probléma az, hogy ha a mély szabályzót 30%-nál följebb tekerem, akkor nem növekszik tovább a mély kiemelés sőt a hangerő elkezd csökkenni (a mély hangokkal együtt)
Megmértem a potmétert kiforrasztva: jó.
A környező alkatrészek is mind jónak tűnnek, a csöveket mind kicseréltem, becsatolót cseréltem, katód hidegítőt cseréltem
Oszcilloszkóppal mérve a potméter csúszkáján hatásos a mély szabályozás a teljes tartományban és nem figyelhető jelcsökkenés. Az ECC83 bemenetén viszont már látni a problémát, valamint észrevettem, hogy ha kikapcsolom az erősítőt felcsavart mély szabályzásnál akkor a kikapcsolást követően fokozatosan felhangosodik és jól működik a szabályzás (amíg bírja szuflával), ha visszakapcsolom, akkor visszahalkul. Ha kiveszem az ECC83-at a szkóp szerint jó a jel. Az eredeti ECC83-on kívül van még egy ECC83-am, de akármelyiket rakom be lehalkul, ez mitől lehet? (megjegyzem: a tartalék csövemet már próbáltam más kapcsolásokban és nem volt még vele probléma)
Mellékelve csatolom a kapcsolás ide vonatkozó részletét.
