Alkatrésznek (motor-fej miatt) vettem aprópénzért ezt a kettős magnómechanikát, más javításhoz - de kicsit jobban megnézve a hátán levő panel alkalmas lehetne egy másik projektemhez. Konkrétabban egy régi, mechanikusan még feltámasztható hordozható magnóba tennék be egy sztereo erősítőt (végfok nem feltétel), helyszíni felvételek céljára - de amíg semmiféle bekötést nem tudok róla, addig ezzel a példánnyal nehéz lenne..
Egy másik fórumon annyit mondtak tippnek, hogy feltehetőleg Philips mini-hifiben volt eredetileg, és ez a közepén levő csavar alapján hihetőnek is tűnik. Valaki esetleg korábbi szerviztapasztalatból be tudja azonosítani, mely típusból származhat? Szervizkönyv birtokában már egyszerűbb lenne a feladat.. :)
Előre is köszönöm, ha van tippetek!
Tomi
Sziasztok! Keresnék egy teljesen jó állapotú erősítőhöz hangerőszabályzóhoz és a hangszínszabályzóhoz eredeti potigombot. Valahogy elvesztették a gombokat, a készüléket megjavítottam, rendbe tettem, de jó lenne az eredeti állapotba visszaállítani esztétikailag is. Köszönet előre is a segítségért, hátha van valakinek a fiókban ilyen.
Tiszteletem a kollega uraknak!
Ami kimaradt az életemből, autórádió kodfejtés.
Keresztgyermekem, két éve használt Seat-jában elkövette azt a felelőtlenséget, hogy a télre készülve aksit cserélt. (jogosan)
Meglepődve tapasztalta, hogy a mellékelt képen szereplő rádiója , kódot kér, és az mint olyan nincs! Néhány kisérletezés után, a masina nálam kötött ki, azzal, hogy : Te majd ugye megcsinálod!
Feltehetően az EEPROM tartalomból olvasható lenne, de itt megáll a tudományom, mert se eszközöm, se rutinom nincs ezen a téren.
Mondhatnám: SEGÍTSÉG !
Nagyon szépen köszönök minden előremutató hozzászólást.
Üdvözlettel: exGelkás
Kedves Elektrotanya lakók!
Egy Aiwa NSX-S202 tipusú HI-FI toronyban cserélek éppen lézerfejet. Sikerült kitermelni belőle a régi lézerfejet, melynek típusa KSS-213F illetve beszereztem egy új lézerfejet. Azt vágom, hogy a lézerfejen van egy pont, ahonnan el kell távolítani majd egy forrasztást - ezt a szervizkönyv is írja. A lézerfejen van egy potenciométer, amivel nyilván a lézerdióda áramát lehet beállítani. Megvan a kiszerelt példány, sőt még az azt megelőző, eredeti lézerfej is. Ebből a kettőből látszik, hogy kb. hogy áll a potenciométer csúszkája. Van - e tudományos, szakszerű eljárás a potenciométer beállítására?
