Tisztelt Tanyalakók.
Van egy címben szereplő házimozi erősítőm, aminek az a baja, hogy bekapcsolás után három művelet hajtható végre, aztán lefagy. Kb. 1-3 perc múlva újból lehet három műveletet végrehajtani, majd ismét fagyás. És ez így ismétlődik.
Arra a következtetésre jutottam, hogy a hibás ez a microkontroller. ht48r05a-1
Kérdezem, van-e valakinek bontott, de jó , vagy új, szóval minden megoldás érdekel.
Üdvözlet
üdv mindenkinek . kérdésem a COLONE No. RX-BT 455 retro rádió zenegép -röl tárgyaltak-e valamelyik topikban most került hozzám : savas akku kifolyt , akku töltésszabályozás nem is volt , napelem gagyi , hálózattal csalakozó tápegység 1,5 mikro-s kondi a hálózat egyik felén , a másikoldalon direkt hálózat, azaz életveszélyes , hiába lenne kettős szigetelésűre kinevezve , ha tápegységdugókat nem fogadna , esetleg a pendrive fémházas, a hídkapcsolású végerősítő duplán terhelte az akku-t , (most olcsó liion-akkut kapott) és napelemet és a hálózati áramgenerátor táp-ot , ezeket átépítettem , most jól üzemel , a pendrive részére kapcs.táp. szolgáltatja az 5V.-ot , rajzot még nem találtam hozzá , lehet még sok mindent nem derítettem ki belőle...
kösz a segítségeket
Javításra kaptam a készüléket, a tápok látszólag rendben vannak, de nem ad ki hangot, teljes csendben van. Van Valakinek ötlete, merre induljak el? Előre is köszi segítségeteket!
sziasztok.
A napokban került hozzám egy Panasonic Hi-fi olyan problémával, hogy nem indul. A stand by feszültséget ellátó trafó primerje szakadt.Tennék bele másik trafót ha tudnám hogy hány voltos a kimenetele.De ha lehetne vennék bele egy eredetit, vagy bontásból. Panasonic SA AK 48 T502 RTP1H3E001 rajz szerint.
