Kedves Rádiókban Hozzáértők!
A TA-AX205 erősítő javítása után végre meg tudtam volna szólaltatni a tunert is. Csak nem igazán szól...
Illetve szól az, csak nagyon halkan. És nem torz a hang, csak egyszerűen nagyon halk. Míg a magnója 2-es fokozatnál már kényelmesen hangos, addig ez a tuner max hangerőn sem szól, még annyira sem. Ha befogta az adót. Mert az FM-zaj letépi a fejemet, ha nem rántom le a hangerőszabályzót.
Szóval nekem az MPX áramkör a gyanús (LA3401). Szépen körbe van véve elektrolit kondenzátorokkal, melyek között vannak elég kicsi értékűek is, ahhoz képest, hogy elektrolitok.
0,1 és 0,47u/50V értékkel.
Kérdés: Ha nem kapok ilyet, helyettesíthetem kerámia vagy fólia kondenzátorral?
Saját eszem szerint egyértelműen azt mondanám, hogy igen.
De valamiért anno mégis elektrolitot tettek oda, és nem értek ennyire a rádió vevőkhöz, hogy el tudjam dönteni, megtehetem-e.
Ebben kérek segítséget.
Gábor
Megoldás: Az FM-IF áramkörben az LA1231N IC diszkriminátor tekercsében lévő kondenzátor ment tönkre. Kivettem, panel oldalról kísérletezés útján 85pF (mérve 78) kondit beforrasztva, beállíthatóvá, tökéletesen működőképessé vált a készülék.
Köszönöm a segítségeket!!!!
Gábor
SBF3AB IC-t keresek.Köszi Solyom
Hello! Egy kis segítség kellene. Ennek az erősítőnek végfokjában keresem a hibát. Jelenleg a végfok 450 mA-es nyugalmi árammal rendelkezik kivezérlésnél. Végek és a my.áram beállítására szolgáló tranyó már cserélve. Minden feszültség jo a rajzon leírtak szerint. Ellenállás értékek megfelelnek. Nincs torzítás és a kimenet 0. A másik probléma trafó melegedése csekély áram felvétel mellett. Védelmi kör kiiktatva a végfokozat direktben kötve. Minden segítséget köszönök.
keres Service Manual vagy kapcsolási rajz
vagy más eszköz
köszönöm
